Старый 25.06.2008, 10:04   #1
RoVo is offline
RoVo
Установка Web services
Dynamics AX 4.0. Билд 4.0.2163.0.
Установлены все компоненты на одном сервере: AOS, БД, .NET Business Connector.
При попытке инсталлировать Web services возникает ошибка, установка прерывается.
В логе ничего не обнаружил, может кто-нибудь подскажет в чём дело?
Конец лога установки "ApplicationIntegrationServer Log.txt":
Property(S): ProductToBeRegistered = 1
MSI (s) (68:20) [11:46:10:685]: Note: 1: 1708
MSI (s) (68:20) [11:46:10:685]: Product: Microsoft Dynamics AX 4.0 Application Integration Gateway -- Installation operation failed.
MSI (s) (68:20) [11:46:10:685]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (s) (68:20) [11:46:10:685]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (68:1C) [11:46:10:794]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (68:64) [11:46:10:794]: Custom Action Manager thread ending.
=== Logging stopped: 25.06.2008  11:46:10 ===
MSI (c) (C4:00) [11:46:10:794]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied.  Counter after decrement: -1
MSI (c) (C4:00) [11:46:10:794]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 25.06.2008  11:46:10 ===
PS. IIS установлен, также на этом железе.
Последний раз редактировалось RoVo; 25.06.2008 в 12:39.
ax4.0
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
