Старый 25.06.2008, 18:16   #1
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Партия в расходе подставляется автоматически
Доброго времени суток, коллеги!
Ведется у нас (AX4 SP2) партионный учет некоторых МПЗ. При приходе на склад автоматом генерится номер партии, а при расходе, по идее, надо пользователю вручную выбрать, какую именно партию расходовать. И вдруг, откуда не возьмись, обнаружилось, что если в операции расхода партию не указать - то система строку прекрасно разнесет, подхватив при этом партию из существующих (по ФИФО). Это довольно-таки нехорошо, потому что приходится такие операции сторнировать и делать заново.
Аналитика партий в группе складских аналитик данного товара помечена как "Первичная аналитка хранения". Операция списания - это по факту операция разборки спецификации, выполняемая через соответствующий складской журнал.
Подскажите, плиз, как настраивается обязательность ввода номера партии в расходе РУКАМИ...
P.S. Мне глючится, что вроде раньше, когда операции тестировались, система не давала разносить без указания партии. Может, программисты что попортили. Но я не уверен.
Старый 25.06.2008, 18:28   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
вам необходимо в группе складских аналитик, для партии установить галочку физические и финансовые запасы, да и вообще прежде чем это делать я Вам рекомендую прочитать мануал по логистике.
Старый 25.06.2008, 18:36   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Галочки физические и финансовые запасы стоят. Мануал по логистике прочитан Аналитика активна, разумеется.
Но вопрос остается, к сожалению.
Старый 25.06.2008, 18:46   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Навскидку причины, которые привели к этому и что можно сделать:
1. У вас стоит авторезервирование - система зарезервировала, тем самым подобрав аналитику, затем разнесла.
2. Менее вероятно, но реально - стоит пропуск расхода для партии.
Как лечить:
1. В складских моделях поставить галку Обязательная комплектация. Но для этого, расскажите, как там у вас всё устроено с т.зр. бизнес-процесса.
2. Убрать авторезервирвоание. Даже с комплектацией - система будет комплектовать зарезервированное.
3. Убрать пропуск расходов если он есть.
Написал, потом это прочитал
По идее, если вы для создания строк журнала используете Приёмка, то там не обхватывается аналитика хранения. А вот в заголовке журнала можно указать параметр Резервирования. Так что наверняка в этом и есть причина. Хотя для спецификации можете указать необходимость комплектации, а комплектацию делать в строках журнала - кнопка Запасы\Комплектация
Складские модели - параметр требуется Комплектация (для расходов)
Последний раз редактировалось Vals; 25.06.2008 в 18:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 25.06.2008, 18:48   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
И даж не буду говорить, сколько раз я его прочитал
Так сказать, одной раскурки недостаточно. С каждым разом, ближе к прояснению созднания
Старый 25.06.2008, 22:34   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Vals,
спасибо за ответ. Действительно, дело оказалось в автоматическом резервировании. Если значение поля "Резервирование" в журнале при выполнении Приемки равно "Вручную", то, после формирования строк журнала и запуска проверки, система выдает ошибку о необходимости указать партию. Если "Автоматически" - то партия молча цепляется к строке автоматом. Причем изменение этого поля в заголовке не влияет на резрвирование уже существующих строк
Похоже, значение этого поля запоминается при разноске последнего журнала, и подставляется в новый журнал при создании. Я не смог найти настройку, которая бы явно указывала тип резервирования при создании нового журнала - есть ли вообще такая?
Еще, при выполнении приемки не из строк журнала, а из справочника номенклатуры резервирование ставится "Автоматически" по-любому. Можно ли это как-то отменить настройкой? (это я уже из любопытства спрашиваю, поскольку мы этим вариантом приемки не пользуемся)
Последний раз редактировалось Geo; 25.06.2008 в 22:41.
Старый 25.06.2008, 22:59   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Так и есть
Вот оно, а я всё не мог вспомнить, чем разные способы запуска приёмки отличаются Давно уже тестил.
Делать комплектацию, если это не влияет на процедуру отгрузки.
А для чего вы применяете процедуру разборки? И как себестоимость ставите по строкам?
Последний раз редактировалось Vals; 26.06.2008 в 09:41.
Старый 26.06.2008, 09:38   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Vals,
В третьей версии этот вариант был жёстко зашит в коде (для положительных значений приёмки устанавливалось авторезервирование, для отрицательных ручное), то есть изменить можно было только с помощью модификации, вынося поведение в настройки. В четвёрке не смотрел, но внешне поведение тоже
Старый 26.06.2008, 18:13   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Разборку применяем для возврата на склад спецодежды от сотрудника. У нас выдача с/о реализована как сборка спецификации, при которой одновременно списывается с нормального склада с/о и приходуется на "забалансовый" склад ее двойник. Причем "забалансовый" разбит на ячейки, ассоциированные с сотрудниками; таким способом решен вопрос количественно-суммового учета выданной с/о по МОЛам (за балансом).
Ну, а когда они возвращают одежду - делаем разборку. Стоимость возврата приходится ставить руками, потому что система при разборке комплекта ее не протягивает в компоненты.
ax4.0
Партия в заказе на продажу LEO DAX: Функционал 5 02.12.2008 14:36
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
