Старый 26.05.2003, 11:47   #1
alpine is offline
alpine
? Текст FormTreeItem
Добрый день. Вопросы простые, однако...
1)Как программно получить доступ к тексту (метке) листа в элементе TreeControl.
Понятно, что у класса FormTreeItem должен быть метод/свойство, но какое?
Tutorial forms уже смотрел - не нашел там.
2) Для чего предназначены методы FormTreeItem.data и FormTreeItem.text ?
Спасибо за ответы.
Старый 26.05.2003, 11:58   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В былые времена отправил бы вас на TechNet.... Жаль, что он пока не работает.
1. Примерно так.
PHP код:
FormTreeItem    treeItem;
treeItem tree.getItem(idx);
treeItem.text("Текст");
tree.setItem(treeItem);
2. text - теперь думаю понятно зачем.
data - произвольные данные, которые программист хочет прицепить к элементу дерева. Если Вы программировали в Delphi или VB - это аналог тамошнего поля tag.
За это сообщение автора поблагодарили: Alte Fritz (1).
Старый 26.05.2003, 12:01   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Ещё можете посмотреть для примера форму SysUserGroupSecurity.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 26.05.2003, 12:34   #4
alpine is offline
alpine
Спасибо за ответы
В вопросе я не уточнил, что мне требуется получить значение метки внутри метода FormTreeControl.selectionChanged. В этом случае, вызов text() не работает - возвращается пустая строка.
technet не работает .
Подскажите, как получить текст из FormTreeItem ?
Старый 26.05.2003, 12:49   #5
Maxim Gorbunov
Покажите свой код.
Я сейчас попробовал в tutorial_FormTreeControl. В целом работает. Правда selectionChanged вызывается по три раза, и вот с третьего-то раза значение text оказывается заполненным. Судя по всему, первый раз selectionChanged вызывается, когда сброшено выделение, а последний - когда оно окончательно установлено. Промежуточный вызов мне пока непонятен.
Старый 26.05.2003, 12:56   #6
alpine is offline
alpine
Вот код
сначала в init формы заполняется дерево с помощью процедур, аналогичных
parentItemIdx = SysFormTreeControl::addTreeItem(formTreeControl,
'ЙЙЙ',
FormTreeAdd::Root,
'R_ЦЦЦ',
imageRes,
true);
Все ОК!
Потом для formTreeControl создается
public void selectionChanged(FormTreeItem _OldItem, FormTreeItem _NewItem, FormTreeSelect _how)
super(_OldItem, _NewItem, _how);
print Int2str(_NewItem.idx()); // этот print выводит номер
print _NewItem.text(); // этот print выводит пустую строку
Старый 26.05.2003, 12:57   #7
Maxim Gorbunov
Урра. Нашел!
Короче, selectionChanged вызывается три раза, если у FormTreeControl свойство singleSelection выставленно в No. Если разрешено выбирать только один элемент дерева, selectionChanged вызывается один раз и все поля у oldItem и newItem прекрасно заполнены. Если вы используете множественный выбор, стоит подумать о том, какие строки и в какой момент нужно получать (скорее всего, selectionChanged - не лучший вариант).
Старый 26.05.2003, 13:05   #8
alpine is offline
alpine
У меня так:
Если singleSelection = Yes (default), то я по прежнему не вижу текст.
Установил в No - метод стал вызываться 3 раза и в конце третьего текст стал доступен.
Спасибо за идею, Guru!
Может, если поковыряюсь еще, найду причину.
Старый 26.05.2003, 13:12   #9
Maxim Gorbunov
Был неправ, выспылил... (с) "Обыкновенное чудо"
На самом деле SingleSelection - не решение. Почему вызывается три раза, можно подумать и понять (кстати, думаю, если выбрать больше одной строчки, вызовется и четыре и пять раз - сразу говорю, что не пробовал).
В selectionChanged действительно передаются какие-то очень усеченные объекты FormTreeItem. Чтобы получить значение поля text приходится делать так:
PHP код:
info(Tree.getItem(_NewItem.idx()).text());
а лучше даже так
PHP код:
info(Tree.getItem(Tree.getSelection()).text());
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1).
Текст проводок по ОС bud DAX: Функционал 5 30.04.2008 16:47
FormTreeItem Damn DAX: Программирование 2 21.11.2003 10:29
Почему обрезается текст в formTreeItem Ruff DAX: Программирование 0 30.10.2003 11:00
Как в Report`е поставить текст вертикально? DNA DAX: Программирование 1 08.09.2003 10:42
Мистика: container в FormTreeItem Антон Солдатов DAX: Программирование 10 03.04.2003 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
