Старый 27.06.2008, 16:18   #1
Saber is offline
Saber
Настройка формы WMSJournalTable на чтение
Axapta 2.5 SP5.
Столкнулся с проблемой настройки формы WMSJournalTable (Управление складом\Журналы\Прибытие товара) в режим "чтение".
Конкретнее, нужно что бы в режиме чтения на форме отображалась и кнопка "Строки".
На нее отдельного функционального ключа нет. Есть только ключ на саму форму - WMSJournal.
Если его ставишь на чтение, то кнопка "Строки" не отображается, если на редактирование - она есть. Но при этом часть полей формы то же открывается на редактирование (в частности доступна смена склада, хотя ФК на это поле стоит в режиме "чтение").
Мучаюсь вопросом - то ли я чего то не знаю, то ли задача малой кровью в принципе не решается?
ax2.5
Настройка формы decoder DAX: Программирование 1 11.02.2009 16:23
Настройка формы разноски Nim DAX: Администрирование 4 05.03.2007 11:11
Зависание формы "Настройка таблиц группы определения" в АХ4 SP1 MUI (RU) RS DAX: Функционал 0 02.02.2007 14:16
Настройка доступа к элементам дизайна формы Petroff DAX: Администрирование 3 01.12.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
