Старый 24.07.2008, 16:47   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
ProdTable ProdBom
Скажите, пожалуйста, как правильно связаны эти две таблицы ProdTable ProdBom:
1) ProdTable.ProdId== ProdBOM.ProdId
2) или
ProdTable.InventRefTransId == ProdBOM.InventTransId
ProdTable.InventRefId == ProdBOM.ProdId
ProdTable.InventRefType == 4
как описано в http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa677638.aspx
Старый 25.07.2008, 03:11   #2
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Мне кажется первый вариант подходит, потому что если посмотреть связь на форме ProdTable - там именно такая связка...
Старый 25.07.2008, 09:33   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Первый вариант - это связь строки спецификации со своим производственным заказом. Второй - это случай покрытия потребности строки спецификации из другого производственного заказа. Например, для того, чтобы удовлетворить потребность строки был создан производственный заказ и все количество по этому производственному заказу полностью маркировано на строку спецификации главного производственного заказа.
Старый 25.07.2008, 10:38   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо, мысль прояснилась.
Не работает RLS по связанной таблице. Так и должно быть? kosenkov DAX: База знаний и проекты 27 07.11.2013 12:29
jinx: Produktionsauftr?ge per Quellcode erstellen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.04.2008 20:05
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
query Himan DAX: Программирование 41 30.03.2007 15:05
программно создать таблицу mne2001 DAX: Программирование 40 13.08.2004 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
