Старый 25.07.2008, 17:33   #1
soq is offline
soq
? транспортировка паллет
привет всем,
помогите, пож-ста, разобраться с приходованием товара в DAX:
сделал склад, проход, 4-ре ячейки(приемки, отгрузки , буферную и комплектации)
  • создаю заказ на покупку номенклатуры с аналитикой "склад-ячейка-код паллеты", у которой прописал конкретное местоположение на складе в настройках местоположения
  • разношу как "заказ на покупку"
  • создаю журнал прибытия номенклатуры
создаю в нем строки с данной номенклатурой, паллетой, складом и ячейкой приемки и разношу журнал
далее в "транспортировке паллет" появляются все мои паллеты с номенклатурой
Выбирая запуск транспортировки указываю необходимые параметры(код паллеты, сотрудника и оборудование(тележку), здесь же вижу все необходимые параметры транспортировки: отбор местоположения - ячейка приемки, ячейка назначения - ячейка комплектации.
нажимаю ОК - все поехало
А далее все очень непонятно - "завершить транспортировку" система не дает: открывает форму с проверочный код, набивая символы и пытаюсь полдтвердить -не завершает (поле после подстверджения становится пустым) статус у транспортировки не меняется.
При этом сменить ячейку транспортировки получается.
выбирая в этой же форме(транспортировки паттет)задания по сотруднику показывает , что "начато".
ПОМОГИТЕ - что-то забыл настроить??
Спасибо.
DAX4.0
Старый 25.07.2008, 18:21   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Либо вводите правильный проверочный текст, либо отключите проверочный текст. Настраивается в параметрах УЗ.
С уважением,
glibs®
Старый 28.07.2008, 10:30   #3
soq is offline
soq
Спасибо Вам, glibs!
включаю внимание к деталям!!!
ax4.0
Транспортировка и контроль дат Zuek DAX: Функционал 9 06.11.2008 10:21
Зачем 2 формы транспортировки паллет и 2 формы маршрутов комплектации? twilight DAX: Функционал 2 15.02.2008 11:24
Подобор полных паллет / коробок twilight DAX: Функционал 6 12.02.2008 15:56
Печать задания на транспортировку паллет max_od DAX: Функционал 13 07.09.2005 10:53
Паллет или паллета max_od DAX: Прочие вопросы 5 23.08.2005 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
