Старый 30.07.2008, 18:29   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Закрытие клиента при отключении сети
Ax40sp2 установлена локально на ноут (WinXPsp2) c помощью правки реестра. При этом может быть включено сетевое соединение (либо локальная сеть, либо просто интернет через модем - роли не играет) Проблема в том что при отключении сети, аксаптовский клиент падает с привычным сообщением "The server has been terminated the session...". При этом АОС продолжает работать в обычном режиме, т.е. просто открываешь по-новой клиента и всё ок.
Т.е. проблема воспроизводится так:
1. Запустили DAX - работаем
2. Захотели в инет - запустили dialUp, каконнектились.
3. Вышли из инета - DAX клиент вышел вместе с ним...
Это как-то лечится?
ax4.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
