Старый 01.08.2008, 11:50   #1
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Work Flow
Всех Приветствую!
в очередной раз столкнулся с проблеммой
в процессе продажи на этапах создаю задачи, ждемс из выполнение, и так далее
Так вот если ставить длительность на выполнение задачи 1 день и более ... получаем сообщение ошибка, обратитесь в сообщество ... сис админу и так далее....
Как быть ?
P.S. CRM 4.0
Последний раз редактировалось Сабитов Андрей; 01.08.2008 в 15:14.
Старый 01.08.2008, 12:39   #2
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
В логах наше ошибку..... incirrect format .... /??????
[2008-08-01 12:31:00.1] Process: w3wp |Organization:669d277d-8683-4373-be7d-d182feb627ca |Thread: 9 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
Error: Input string was not in a correct format.
Error Message: Input string was not in a correct format.
Source File: Not available
Line Number: Not available
Request URL: http://localhost/Demo/AppWebServices/Workflow.asmx
Stack Trace Info: [FormatException: Input string was not in a correct format.]
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.WorkflowLibrary.PropertyExpressionBuilder.CreateExpressionForValue(WorkflowStep workflowStep, WorkflowAttributeType attrType, String propertyValue, String propertyLabel, String propertyType, XmlNode propertyNode)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.WorkflowLibrary.PropertyExpressionBuilder.CreateExpression(WorkflowStep workflowStep, XmlNode propertyNode, String propertyValue, WorkflowAttributeType attrType)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.WorkflowLibrary.PropertyExpressionBuilder.CreateExpression(WorkflowStep workflowStep, String entityName, String xml)
at Microsoft.Crm.Application.WebServices.WorkflowWebService.UpdateCreateEntityStep(String activityId, String entityId, String createXml, String descriptionXml)
Старый 01.08.2008, 15:13   #3
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
не уж то ни кто не сталкивался ?
Старый 01.08.2008, 18:46   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по выложенному логу обваливается преобразование стринга в нумбер. По форкфлову посмотри, где могут быть такие манипуляции - поймёшь почему.
Старый 04.08.2008, 07:12   #5
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Может с локализацией что-нибудь. Например, точка вместо запятой или наоборот.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 04.08.2008, 14:36   #6
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
to a33ik: да нет обычное workflow, с назначением задач и установка длитедьности этих задач.
to ShurikEv: в каком плане с локалзацией ? Такуюже картину наблюдал на английском сервере с установленными language pack, и сейчас на русском сервере.
Старый 04.08.2008, 14:48   #7
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Меня вот эти надписи смущают
Было такое когда я пытался строку перевести в число, а там разделитель был не тот. Это касается порсто программирования. А тут наверное у них где-то косяк без поправки на локализацию. Может в настройках ЦРМ можно менять разделитель целой и дробной части...
MS CRM 3.0/4.0
Старый 04.08.2008, 15:28   #8
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
to ShurikEv: в дополнение.... WorkFlow не при чем :-( Создаем задачу, сатвим длительность 1, 2, 3 деня .... и все ... падает с грохотом :-( Если длительность менее 1 дня, то все нормально.
У Вас английский сервак? если да, попробуйте создать задачу с длительность 1 день. спасибо
Старый 05.08.2008, 07:45   #9
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
У нас русский И такой ошибки не наблюдаю
MS CRM 3.0/4.0
Старый 23.09.2008, 13:22   #10
AlekseyS is offline
AlekseyS
У нас такая же ошибка - на создание любого действия с длительностью 1 дн. ... что делать?...
Старый 30.09.2008, 13:25   #11
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
to AlekseyS: Алексей Вам удалось решить эту проблемму ? (создание любого действия с длительностью 1 день).
Старый 13.10.2008, 18:56   #12
Cielo is offline
Cielo
Тоже столкнулись с такой проблемой. Уважаемые форумчане, как вы решили эту проблему?
Старый 16.10.2008, 18:11   #13
Fitch is offline
Fitch
Проблема тоже появляется. Но ее можно обойти.
Создаем задачу, выбираем длительность "1 дн.", к примеру, а потом ручками впечатываем вместо "1 дн." - "1 день". И задача сохраняется без ошибки (но в поле длительность снова появляется "1 дн.").
Как исправить не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (2), Cielo (1).
Старый 17.10.2008, 09:38   #14
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Thumbs up СУПЕР !
Сообщение от Fitch Посмотреть сообщение
Вот оказывается где собака зарыта ! СПАСИБО !
Старый 26.05.2009, 13:25   #15
Alasm is offline
Alasm
Аватар для Alasm
17 / 8 (1) +
Аналогичная ситуация.
Винда - англ, ие8, црм сервер - русский
Во "Встреча": sheduledurationtime (Длительность в минутах)- тип int, формат Длительность
а поля время начала-окончания тип datatime. ...
Список:
1 мин.
1 час
1,5 часов
1 дн.
Когда ручками пишешь "1 день" - автоматом исправляется опять на 1 дн. , но дата вычисляется корректно.
Смотрим в кустомизации:
- <attribute PhysicalName="ScheduledDurationMinutes">
<Type>int</Type>
<ValidForCreateApi>1</ValidForCreateApi>
<ValidForUpdateApi>1</ValidForUpdateApi>
<ValidForReadApi>1</ValidForReadApi>
<IsLogical>1</IsLogical>
<AttributeTypeId>00000000-0000-0000-00aa-110000000019</AttributeTypeId>
<DisplayMask>ValidForAdvancedFind|ValidForForm|ValidForGrid</DisplayMask>
+ <Descriptions>
<Description description="Запланированная длительность встречи в минутах." languagecode="1049" />
</Descriptions>
<ImeMode>auto</ImeMode>
<RequiredLevel>none</RequiredLevel>
<Format>duration</Format>
<MinValue>0</MinValue>
<MaxValue>2147483647</MaxValue>
<Accuracy>0</Accuracy>
+ <displaynames>
<displayname description="Длительность" languagecode="1049" />
</displaynames>
<RelationshipName>activity_pointer_appointment</RelationshipName>
<RemoteAttributeName>ScheduledDurationMinutes</RemoteAttributeName>
</attribute>
в объекте Действие
<Type>int</Type>
<DisplayMask>ValidForAdvancedFind|ValidForGrid</DisplayMask>
- <Descriptions>
<Description description="Запланированная длительность действия в минутах." languagecode="1049" />
</Descriptions>
<ImeMode>disabled</ImeMode>
- <displaynames>
</displaynames>
</attribute>
блин и где копать?
Миниатюры
Название: data error.JPG
Последний раз редактировалось Alasm; 26.05.2009 в 13:51. Причина: забыл вложение
Механизм отслеживания событий в Work Flow sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 07.10.2008 11:47
Callout faust911 Dynamics CRM: Разработка 7 14.07.2006 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
