Старый 13.08.2008, 10:26   #1
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Перенос прав групп пользователей. Переход с 3.0 на 4.0
При переходе с 3 на 4 сбросились все права у груп пользователей.
Есть ли у кого то опыт переноса настроек права с 3 на 4?
Старый 13.08.2008, 13:05   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего у вас Id-ники таблиц и форм поехали.
На форуме выкладывали джобы для форм, чтобы можно было выгрузить права не по Id а по наименованиям, а потом снова загрузить.
Поищите. Кажется писали Wamr и Sukhanchik
Старый 13.08.2008, 13:08   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Есть. Делаем стандартный апгрейд (с выполнением по-честному check-list-а), а затем разбираем грабли.
Права на контрольки (табл. SysSecurityForm*) слетят сразу - их можно даже не переносить (а то еще глюки будут). Впрочем - мы переносили - т.к. глюков было меньше чем правильных прав.
Т.е. технология такова:
1. Переносим копию БД с 3 на 4. Получаем тестовую БД. Неделю (или больше) вылизываем права (можно повеситься - но что делать )
2. При переходе с 3 на 4 заливаем "правные" таблички в рабочую БД с тестовой.
В любом случае - безболезненным переход не будет.
Id-шники все равно слетят. В стандарте. Свои Id-шники (т.е. то, что сами напрограммировали) могут не слететь (все зависит от того как свой код переносили с 3 на 4).
Не, ну конечно - не все так плохо. Но мы все равно у каждого пользователя (группы пользователей) по компаниям (доменам) права так или иначе правили. Не с нуля конечно... Как правило одни и теже изменения.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.08.2008 в 13:11.
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (5).
Старый 13.08.2008, 17:22   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
sukhanchik, спасибо за помощь
ax3.0, ax4.0
Тестирование прав пользователей. DAX 4.0. petergunn DAX: База знаний и проекты 17 15.12.2014 15:15
Аудит изменения прав групп пользователей Grey DAX: Администрирование 1 17.12.2004 13:05
Настройка форм для групп пользователей Андре DAX: Администрирование 3 17.10.2004 10:59
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
