Старый 25.08.2008, 16:20   #1
York is offline
York
Скрытие поля
Добрый день.
Пытаюсь экспериментировать со "скрытием полей" в таблице. Для экспериментов взял таблицу InventTable, для поля NameAlias которой, настроил права доступа. А имено: для конкренктной группы пользователей запретил доступ к данному полю (уровень доступа: "Нет доступа"). И всё, казалось бы замечательно: поле на форме не видно. Но запустив на выполнение простейшй Job:
while select inventTable
{	info(inventTable.NameAlias);
обнаружил, что права доступа на программный код не распространяются - значение поля все равно видно.
От сюда вопрос: можно ли нак-то административными мерами настроить права лоступа к полю, чтобы они действовал не только на формах, но и, например, в отчетах, формируемых программно в Excel?
Старый 25.08.2008, 16:47   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я боюсь, придетсся самостоятельно проверять при помощи функции hasFieldAccess
Можно включить RLS:
inventTable.recordLevelSecurity(true)
Если Ax2009, можно включить AosAuthorization
см. http://download.microsoft.com/downlo...X++%20Code.doc
Последний раз редактировалось belugin; 25.08.2008 в 16:53. Причина: +hasFieldAccess
За это сообщение автора поблагодарили: York (1).
Старый 26.08.2008, 11:19   #3
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Можно включить RLS:
imho RLS тут не помогут: они ограничивают доступ на уровне записей таблицы, никак не влияя на отображение (доступ) полей этой таблицы (по крайней мере до версии Ax 4.0).
Сообщение от York
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
