08.09.2008, 15:03 | #1 |
совсем зелен
про Map...
где можно почитать по работе с map??? проблема в чем...был отчет я его скопировал и хочу кое что переделать...я map добавляю три значения...строковых...а он мне их сортирует в алфавитном порядке...где он это делает не могу понять...и в книжке одна страничка по работе map...куда смотреть хз...
08.09.2008, 15:08 | #2 |
Боец
да, сортирует... и это не выключается. Используйте контейнер
08.09.2008, 15:10 | #3 |
совсем зелен
спасибо...блин проще по своему сделать чем что либо переделать...
08.09.2008, 15:34 | #4 |
На самом деле, map работает именно так, как он и должен работать.
Это ссылка с ключевого значения на собственно, какое-то значение. Не стоит рассматривать ее, как отсортированное множество (хотя оно так и есть внутри). Это просто пара "ключ-значение". Поэтому работать с ним как с массивом, ожидая от него определенного порядка сортировки, не совсем корректно. Используйте класс Array, или встроенный container, как уже посоветовали выше. Или List... |
