Старый 17.09.2008, 20:49   #1
heon is offline
heon
Не вызывается OnLoad()
Ситуация такая:
при загрузке формы одного из объектов перестало вызываться событие OnLoad()
причем:
- неважно какой там содержится код, напр alert('test'); (и больше ничего)
- событие OnLoad enabled
- не вызывается оно именно при открытии уже созданного экземпляра данного объекта, при нажатии же на кнопку "создать" и соотв-но загрузке пустой формы этот алерт срабатывает, то же самое и в предпросмотре до публикации (имитировать создание формы - вызывается, обновление формы - нет)
- вчера все работало, отвалилось при очередной кастомизации-публикации
- для других объектов onload работает
- при экспорте настроек onload есть, и при сравнении со старым бэкапом (слишком старым ) в этом плане отличий пока не нашел
- пробовал менять-публиковать-тестить с разных пользователей-компьютеров
Вобщем, Люди, хелп плиз! Может есть настройка, отвечающая за тип формы, или куда еще смотреть надо?
Старый 19.09.2008, 13:41   #2
SLK is offline
SLK
Как вариант можно сделать iisreset на сервере и почистить кэш браузера клиента.
Старый 19.09.2008, 14:13   #3
heon is offline
heon
iisreset почти в первую очередь делал, дело доходило и до физического рестарта серверов=)
и временные файлы-куки-кэши тоже чистил, пробовал с нескольких компьютеров
никак
что еще может быть, что даже в превью онлоад отрубает, да еще и для разных типов форм...
Старый 23.09.2008, 22:22   #4
heon is offline
heon
Открыл для себя хранение бэкапов настроек в базе и путем состыковки текущего customization.xml для объекта с содержимым полей бэкапной записи, получил новый xml, который затем был успешно импортирован =)
Насчет точной причины поломки - хз, но возможно сыграло роль утяжеление из-за скриптов информации по настройке формы и превышение размера поля FormXML в базе
А так, вобщем проблема решилась, всем спасибо
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Событие OnLoad. tatra Dynamics CRM: Разработка 4 09.10.2007 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
