Старый 21.09.2008, 12:30   #1
Rect is offline
Rect
Добавление таблицы на форму PurchTable
Добрый день!
Столкнулся вот с какой задачей. Необходимо на форму PurchTable добавить новый датасорс. Для датасорса создал новую таблицу со связью с PurchTable по PurchId.
Для отображения полей новой таблицы создал закладку в нижней части формы. Но вот в чем проблема, записи в новой таблице не доступны для редактирования до тех пор, пока не создам запись в PurchLine. Пробовал в методах create и active датасорса ставить allowEdit (для самого датасорса, для закладки, для поля) в true, но не помогло.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
закупка, таблица
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Форма smmBusRelTable, добавление полей с таблицы smmActivities. Dima_Dima DAX: Программирование 7 06.05.2009 19:45
Добавление таблицы для фильтрации Andromache DAX: Функционал 2 21.03.2008 11:54
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
