Старый 23.09.2008, 13:36   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Настройка листа калькуляции издержек (DAX2009)
DAX2009
При настройке листа калькуляции издержек (Cost sheet) и послеующем расчете спецификации возникли сложности с тем, как функционирует подтип расчета доплаты (Surcharge). Выбираю Уровень (leve) или Итого (Total) и всегда (для различных спецификаций с различным уровнем вложенности) получаю одинаковые цифры. Из кода видно, что подтип Итого должен включать затраты с более низких уровней, но чего-то этого не происходит.
И еще момент. У меня только прямые материальные затраты (нет прямых производственных, которые добавляются через маршруты). Может это из-за этого и различные подтипы нужны для производсвенных затрат.
Если кто-то знает хорошо этот функционал, то можно привести пример спецификации, когда подтип влияет на рассчитанное значение непрямых затрат.
И еще, при выборе подтипа "Подуровень" (Sublevel) у меня непрямые затраты всегда равны нулю. Тоже пока не понял, какой должна быть структура спецификации, чтобы подтип "Подуровень" был не нулевым.
ax2009
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Калькуляция издержек akvi DAX: Функционал 2 06.06.2007 15:39
Ориентация листа при печати отчета Roman A. DAX: Программирование 3 27.11.2003 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
