Старый 11.06.2003, 15:31   #1
Venera is offline
Venera
? Цена в долларах
У меня такой вопрос:
- Необходимо, чтобы цена продажи на номенклатуру была указана в долларах. При создании заказа нужно: 1) чтобы цена подставлялась в рублях (причем пересчитывалась по заданному курсу),
2) чтобы работала скидка по строке (в рублях).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Старый 11.06.2003, 18:28   #2
Hamster is offline
Hamster
1) Указать валюту клиента - рубли
2) Указать группу скидок у клиента, у номенклатуры,
прописать Trade Agreement для
этой комбинации,
включить эту комбинацию в
Заказы/Настройки/Цена-скидка/Активизировать.....
Старый 11.06.2003, 18:31   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Прочитать документацию.....
Старый 12.06.2003, 18:41   #4
Dana is offline
Dana
Раз уж зашел разговор о ценах .
может подскажете как в справочник группы цен/скидок (поставщика) завести цены с точностью до, скажем, 4-х знаков?
Старый 12.06.2003, 20:20   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В поле Количество (цена) напишите 100, цену умножьте на 100 и впишите в поле с 2 десятичными знаками. Или такое не подходит?
Как вариант (частный случай), можо закупать в других более крупных единицах (и настроить пересчет единиц).
С уважением,
glibs®
Старый 13.06.2003, 19:24   #6
Dana is offline
Dana
Подходит, спасибо !
Старый 13.06.2003, 23:58   #7
glibs is offline
glibs
Member
Re: Цена в долларах
Dana, на здоровье.
Изначально опубликовано Venera
...Необходимо, чтобы цена продажи на номенклатуру была указана в долларах. При создании заказа нужно: 1) чтобы цена подставлялась в рублях...
Как вы, наверное, можете догадаться, стандартного функционала в системе для таких операций нет (чтобы работало автоматически). Буржуи так не торгуют: если уж продают у себя в стране, так за собственную валюту. Это только мы знаем, что они ничего не понимают в торговле... :-)
Есть такой вариант (думаю, вы о нем знаете, но, как говорится, на всякий случай). Указать для клиента доллары как основную валюту. Цены также прописать в долларах. Можно указать и скидку по строке в фиксированной сумме в долларах или в процентах. Потом создать заказ и ввести строки, указать количество. Автоматически проставятся цены и скидки (если настроено). Потом в заказе (в заголовке) нужно сменить валюту на рубли. При сохранении заказа цена и фиксированная сумма скидки в долларах пересчитаются по курсу на системную дату (будет запрос на подтверждение). Чистая сумма по строке также обновится. Если для рублей тоже будет прописана скидка (в фиксированной сумме или в процентах), либо для долларов скидка прописана не будет, а для рублей будет, то при пересчете такая скидка учитываться уже не будет... Код валюты каждый раз придется менять вручную...
Но есть и более серьезные неприятности. Если после смены валюты заказа на рубли вам захочется подкорректировать количество в строках заказа, то возможны два варианта. Если в рублях (для этого же контрагента и для этой же номенклатуры) цены указаны, то цена обновится (подставится рублевая цена из коммерческих соглашений). Если цены в коммерческих соглашениях не будет, то цена подставится из карточки номенклатуры. Если же и там цена продажи указана не будет, то цена не изменится. Но и на изменение заказанного количества номенклатуры она тоже уже никак реагировать не будет.
Со скидками еще хуже. Если для рублей скидки прописаны будут, то при изменении количества они подставятся. Если для рублей скидок не будет, то скидки по строке обнулятся. Но если скидка в процентах, то разницы нет никакой (можно прописать ее для двух валют одинаковую).
Если же вы захотите валюту вернуть назад в доллары... Ой! Страшно подумать...
...(причем пересчитывалась по заданному курсу)...
Ну это вы уже совсем загнули!...
Хотя... если понятие «заданный курс» это не просто отфанарный курс, а фиксированная на каждый день величина, то для описанного выше случая можно создать еще одну валюту. Так и назвать ее «у.е.». И прописать там курсы на каждый день, но не такие, как для USD, а другие. Ну и потом пересчитывать по описанному выше алгоритму.
Если же курс будет зависеть от родственных связей с контрагентом, положения луны, настоения менеджера по продажам или от того, девушка пришля покупать или молодой человек, то извольте... Проще будет на калькуляторе и ручками вписать... Еще можно что-то запрограммировать... Хотя... для дифференциации покупателей можно пользоваться скидками и индивидуальными ценами (но единым курсом валют).
Вроде инстументария достаточно и гибкости хватает, если не ставить задачу очень жестко (типа, разные курсы подавай — и все).
...2) чтобы работала скидка по строке (в рублях)...
Именно в рублях? А почему уж тогда не в долларах? М.б. все-таки в процентах? Нужно уточнить. Для приведенного выше случая с рублями м.б. проблема.
С уважением,
glibs®
Цена включает налог new-comer DAX: Функционал 6 14.03.2007 14:02
Цена для закупки fialka DAX: Функционал 4 16.01.2007 10:59
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Цена закупки не работает! ERx DAX: Функционал 1 14.09.2004 12:48
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
