Старый 30.09.2008, 15:41   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Сторно по ОСам в DAX 4.0 SP2 FP1 EE
При сторнировании операции по ОС для новой записи по ГК используется код "Операции" из исходной (это подтверждено на практике и, судя по скриншотам из описания FP1, так и должно было быть).
Но есть настройка "Контроль использования операций" в параметрах ГК, которая контролирует повторы. Получается, что при использовании сторнирования ОС необходимо ставить настройку в значение "Принять дубликаты"?? Как-то это не интуитивно понятно и некрасиво
При сторнировании же операций ГК, операций по Клиентам и Поставщикам стандартной кнопкой "Сторнировать операцию" используется специальная номерная серия "Реверсирование операции" (с терминологией полная запутка!!!) и никаких конфликтов с настройках в параметрах ГК не возникает.
Вопрос - не лучше ли брать код операции для сторнирования по ОСам из этой номерной серии?
Ivanhoe as is..
сторно, основные средства, ax4.0
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
DAX 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP - RpayTblSpecTimeTable.validateWrite() Bishop DAX: Программирование 6 10.09.2008 15:27
DAX 4 SP2 FP1 EE xshaman DAX: Программирование 8 09.09.2008 15:13
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 0 09.09.2008 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
