Старый 03.10.2008, 18:12   #1
SorNick is offline
SorNick
? Переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре
Dynamics AX 4.0
Доброго всем время суток. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Мне надо реализовать переход по полям грида с помощью стрелочек на клавиатуре.
Я это сделал перекрыв метод task на форме:
public int task(int _taskId)
    #define.TaskLeft(1283)   // Налево
    #define.TaskRight(1284) // Направо
    int ret;
    int num;
    switch ( _taskId)
        case #TaskRight:
            this.design().control(element.selectedControl().id()+1).setFocus();
            break;
        case #TaskLeft:
            this.design().control(element.selectedControl().id()-1).setFocus();
            break;
        default:
             ret = super(_taskId);
             break;
    return ret;
Проблема: хотелось бы оставить возможность перемещаться стрелками по тексту внутри контролов (полей). Т.е. если курсор позиционируется на строковое поле, передвигаемся с помощью стрелок в конец/начало строки и только после достижения конца/начала перепрыгиваем на следующий/предыдущий контрол (поле) грида.
Вопросы:
- Как понять в каком месте (позиция) конкретного контрола находиться курсор?
- М.б. эту задачу можно решить другим способом?
ax4.0
BackGround для цели грида ... Rimantas DAX: Программирование 14 22.02.2014 14:03
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сортировка по полям подчиненного Датасурса Michael Skurlatov DAX: Программирование 3 15.04.2004 19:24
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
