Старый 06.10.2008, 14:39   #1
mrwhite is offline
mrwhite
область переходов и права доступа
день добрый
Наверно уже было, искал, но не нашел.
делаю права доступа группе, к примеру клиенты плюс контактные лица
Хочется, чтобы в области переходов висели только "Клиенты"
Если дать доступ на пункт меню "Контактные лица" то получаем в области переходов
два пункта меню "Контактные лица" в группе "Основное"
Основное-Настройка-Адреса-Контактное лицо
и
Основное-Настройка-Контакты-Контактное лицо
Подскажите плиз, как избавиться от "Основное" путем настройки прав и в то же время, чтобы осталась кнопка на форме Клиентов "Настройка-Контактное лицо"
Старый 06.10.2008, 16:19   #2
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Стандартными средствами,скорей всего, никак...С целью "поговорить" (привет фильму "12"): а может и не надо избавляться от "Основное"?Странно, что из формы Клиентов доступ должен быть, а через главное меню-нет.Скорей всего Вы хотите ограничить доступ на конкретные записи, тогда выход - это RLS, либо программирование.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 06.10.2008, 17:55   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Можно решить минимальной доработкой. Сходу 2 варианта:
1) На основании menuitem ContactPerson создать новый пункт меню (дублирование), у которого убрать SecurityKey BasicSetup. Вызов основных лиц из формы клиентов повесить на созданный menuitem. Таким образом мы предоставляем возможность раздельный настройки доступа к контактным лицам из клиентов и из меню Основное.
2) Создать новый SecurityKey, условно назовем его Basic_MainMenu, повесить на него меню Basic. Отключить у пользователя этот ключ. В этом случае меню Основное всегда не будет доступно из Главного меню для этого пользователя.
Старый 07.10.2008, 09:09   #4
mrwhite is offline
mrwhite
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
да просто когда у пользователя всего две функции (клиенты и контакты), да еще меню разнесено по разным блокам в основном меню, еще и дублируются....
Про доработку понял, спасибо.
настройка, права доступа, ax3.0
Область переходов. Poleax DAX: Функционал 17 18.06.2012 11:11
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
