Старый 22.10.2008, 15:23   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
! Крэш DAX 4.0 / DAX 2009
Всем привет!
При переносе решения с DAX3.0 на DAX4.0 / DAX2009 столкнулся со следующей непонятной ситуацией: код, прекрасно отрабатывающий в трешке, в новых версиях приводит к крэшу системы .
Код связан с программным созданием формы при нажатии на кнопку посредством classFactory.formRunClass().
public class FormRun extends ObjectRun
    FormRun     formRun;
void clicked()
    super();
    element.TestError();
void TestError()
    Args            args;
    if (formRun)
        formRun.close();
    args = new Args();
    args.name(formstr(InventTable));
    args.caller(this);
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
При нажатии на кнопку первый и второй раз (не закрывая открывшуюся форму InventTable) все отрабатывает успешно, на третий раз получем крэш системы.
Соответственно вопрос: это новый баг? новая фича? или это только у меня подобное?
Во вложении два проекта: для 3.0 и 4.0 соответственно.
Тип файла: xpo TestErrorForm_30.xpo (4.8 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: xpo TestErrorForm_40.xpo (1.8 Кб, 438 просмотров)
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 22.10.2008 в 15:26.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 22.10.2008, 15:51   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Похоже на баг.
Попробую подтвердить/опровергнуть это в ближайшее время.
Также возможно workaround какой-то придумаем.
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
Старый 22.10.2008, 16:17   #3
kashperuk
Вот я сижу и думаю, а почему вы вообще используете wait(), а не detach()?
Ведь смысл Wait() состоит в том, чтобы долждаться закрытия дочерней формы перед продолжением исполнения кода родительской.
Проверил с detach() - у меня обвалов системы не наблюдается
Старый 22.10.2008, 16:30   #4
CDR is offline
CDR
MCTS
Смысл, если в кратце, в следующем...
Есть родительская форма, с нее по кнопке открывается дочерняя... При этом в родительской форме необходимо иметь возможность контролировать дочернюю форму. Пока открыта дочерняя форма, родительская форма не должна закрываться (поведение, как у диалогов на RunBaseBatch). При повторном нажатии на кнопку форму необходимо переоткрыть.... Это нужно для обновления данных в дочерней форме. Вроде ничего криминального .
Понятно, что это можно обойти и решить по другому, например сделать обновление формы без ее закрытия...
Непонятно, почему в трешке работает, в новых версиях - крэш. Это с чем-то жизненным связано или просто так сделали?
Старый 22.10.2008, 16:35   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если использовать detach(), то вообще смысл заморочек с formRun теряется - разве что оставлять ссылку на форму, чтобы закрыть ее при следующем нажатии кнопки... если не ждать завершения работы формы, то проще использовать конструкцию вида
new MenuFunction(menuitemdisplaystr(InventTable), MenuItemType::Display).run( args );
Заодно проверка прав доступа на пункте меню отработает... К слову, интересное дело: если самостоятельно закрыть форму InventTable, то в вызывающей форме соотв. formRun продолжает жить и здравствовать, и на нем можно снова вызвать close(). Не возникнет ли каких побочных эффектов при этом?..
Старый 22.10.2008, 16:45   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Контролировать каким образом? Заметьте, что пользователь может закрыть дочернюю форму, и, если она в методе close() как-то не информирует об этом форму родительскую, то та об этом и не узнает - объект FormRun дочерней формы будет все также спокойно жить в контексте формы родительской. Организуйте как-либо взаимодействие этих форм, например, как это сделано в журналах и строках журналов.
Подумайте об организации псевдомодальности.
При повторном нажатии на кнопку форму необходимо переоткрыть... Это нужно для обновления данных в дочерней форме. Понятно, что это можно обойти и решить по другому, например сделать обновление формы без ее закрытия...
Конечно, можно - через dynalink'и и обработку linkActive() на DS дочерней формы или напрямую через вызов ее методов из родительской формы...
Старый 22.10.2008, 16:47   #7
CDR is offline
CDR
MCTS
Если использовать detach(), то вообще смысл заморочек с formRun теряется - разве что оставлять ссылку на форму, чтобы закрыть ее при следующем нажатии кнопки... если не ждать завершения работы формы, то проще использовать конструкцию вида... Заодно проверка прав доступа на пункте меню отработает...
Ну еще, например, detach() полезен в случае программного построения дизайна формы перед ее запуском...
А вообще - да, запуск формы должен везде, где получается, быть по менюитему.
Нет, ничего не происходит, хотя formRun действительно продолжает жить...
Старый 22.10.2008, 17:11   #8
CDR is offline
CDR
MCTS
Неправильно. Родительская форма без проблем может узнать не только, закрыта ли дочерняя форма, но и как именно закрыта, используя методы closed(), closedOK(), closedCancel().
Организуйте как-либо взаимодействие этих форм, например, как это сделано в журналах и строках журналов.Подумайте об организации псевдомодальности.Конечно, можно - через dynalink'и и обработку linkActive() на DS дочерней формы или напрямую через вызов ее методов из родительской формы...
Датасоурсов на формах нет и формы не являются модальными.
В родительской форме вводятся некоторые параметры... Нажимается кнопка, производится навернутый расчет, в дочернюю форму выводится результат. Если все устраивает, выполняется транзакция в БД. Если не устраивает - в родительской форме редактируются параметры и кнопка нажимается заново. При этом дочерняя форма может и не закрываться пользователем самостоятельно...
Вообщем, повторюсь, вопрос состоял не столько в том, "как сделать по другому?"... Сколько в том "Почему перестало работать?".
Старый 22.10.2008, 20:22   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А не может ли быть проблема в том, что, когда управление еще находится внутри метода wait() (при повторном нажатии на кнопку), formRun уже ссылается на другой объект?
Возникает вопрос, не освобождается ли память сразу после вызова formRun = classFactory (а если судить по HeapCheck то так оно и происходит, счетчик ссылок на объекты sysSetupFormRun не увеличивается).
В этом случае, могут теряться внутренние переманные, которыми оперирует wait(), что может привести к обращению к запрещенным участкам памяти, что, в свою очередь, может привести к вылету
Блин, тавтология какае-то
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.10.2008, 11:53   #10
CDR is offline
CDR
MCTS
На сколько я понял мысль, имелось ввиду то, что код пытается пересоздаеть объект formRun до того, как отработает wait(), который "держит" предыдущий экземпляр объекта? Это и приводит к обращению к запрещенным участкам памяти и крэшу...?
Старый 23.10.2008, 12:16   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Возможно (на самом деле не просто пытается, а именно пересоздает).
Хотя, я попробовал этот код запустить на DAX2009 (vpc TAP4) и у меня получалось, что после второго клика на кнопку форма пересоздается с модальным эффектом. Т.е. вызывную форму можно активировать, но контролы на ней не реагируют на нажатие (как и рабочие столы DAX). А вызванная форма работает нормально и после ее закрытия модальный эффект снимается.
Возможно, таким образом была реализована защита от крэша, но, по какой-то причине, в релиз она не попала.
Старый 23.10.2008, 12:18   #12
kashperuk
В релиз это тоже попало. Во всяком случае, у меня так тоже получалось. Думаю, что это просто случайное стечение обстоятельств. В смысле, что как раз из-за удаление старого formRun параметр внутренний модальности принимал другое значение.
Но, если при таком эффекте модальности кликнуть на AreaPage (перейти к главному окну АХ), у меня падала система. Проверь у себя
Старый 23.10.2008, 12:36   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вообще все окна отрубаются, кроме вызванного. В том числе и дополнительные workspace
Старый 23.10.2008, 13:27   #14
CDR is offline
CDR
MCTS
У меня для DAX2009 ситуация аналогичная DAX4.
Первый и второй клики проходят, форма переоткрывается. На третьем клике - крэш.
Версия DAX2009 - 5.0.593.0
ax2009, ax3.0, ax4.0
Microsoft DAX Dev Center Headlines: Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Has Been Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
