Старый 29.10.2008, 13:08   #1
Kozerog is offline
Kozerog
Загрузка процессора на сервере БД
Добрый день!
Аксапта 3.0 СП4.
В последнее время несколько раз в день процессор сервера БД внезапно загружается на 100%, ситуация "лечится" только включением\выключением АОСа.
При этом в целом, нагрузка на систему небольшая, мало активных пользователей, нет блокировок и тд.
Не подскажите как выявить причину\процесс\функционал (если проблема в функционале)?
Старый 29.10.2008, 13:10   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может просто какой-то молодец отчетики строит напрямую на сервере? На СКЛ прямом?
Я помню у нас был один такой.
Старый 29.10.2008, 13:20   #3
Kozerog is offline
Kozerog
Однозначно - нет. Все под контролем.
Старый 29.10.2008, 14:04   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сервер базы данных какой?
Надо смотреть, какая сессия нагружает, затем, что она делает.
А дальше по ситуации.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.10.2008, 10:28   #5
Kozerog is offline
Kozerog
Процессор грузит SQL 2000
Старый 30.10.2008, 10:53   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Ну и?.. Как говорится, все телепаты сейчас в отпуске Трассировку запросов на нем включали, смотрели? Счетчики производительности его смотрели?.. Или вы ждете, что по описанным симптомам кто-то сейчас выдаст "гениальную догадку", точно описывающую причины тормозов в вашем конкретном случае?
Старый 30.10.2008, 11:13   #7
Значит у вас SQL2000 постоянно занимается вычислением какой-нибудь функции.
Например, преобразованием кодовой страницы.
Для начала проверьте, что в ODBC вы выключили галочку Perform translation of character data.
http://axapta.mazzy.ru/lib/mssqlsetup/#090
Затем проверьте, что у вас установлена правильная кодовая страница. Не страница совместимости типа бла-бла-бла-Latin1-Win1251, а нормальная Cirilic_General_CI_AS
после того, как разберетесь с кодовыми страницами ищите другие функции, которые должен выплонять процессор SQL'я.
А вообще говоря, позвали бы вы нормального спеца
телепатия конечно "весч", но гораздо проще посмотреть в параметры.
Старый 30.10.2008, 12:02   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Есть такая утилитка - Qslice.exe. Ей можно посмотреть на АОСе какой юзер грузит АОС - думаю, что в этом случае и SQL. Ну и потом узнать - что юзер делает в этот момент.
Старый 30.10.2008, 12:04   #9
Kozerog is offline
Kozerog
mazzy: ODBC не используется в настройках (может быть стоит настроить?), кодовая страница стоит правильная.
egorych: Спасибо за совет, но АОС не грузится
Старый 30.10.2008, 12:27   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Посмотрите в Enterprise Manager какая сессия нагружает сервер.
Дальше, можно в профайлере посмотреть, что эта сессия делает на сервере, либо в Ax посмотреть в активных пользователях какой это пользователь и посмотреть что у него выполняется (если это Ax делает, кстати)
Вот ссылка, где это можно найти
Старый 30.10.2008, 12:34   #11
Конечно стоит. По-умолчанию галочка включена.
Старый 30.10.2008, 12:41   #12
и еще. посмотрите план запроса.
есть ли там вычислимые функции?
какие?
Старый 30.10.2008, 13:18   #13
Kozerog is offline
Kozerog
В момент, когда процессор уходит в пике 100% нагрузки невозожно ничего делать: невозможно удаленно подключиться к серверу, невозможно открыть enterprise manager, все мертво...это создает проблему диагностики...
Старый 30.10.2008, 13:23   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм. А как вы тогда пришли к выводу, что загружает SQL?
Старый 30.10.2008, 17:53   #15
Kozerog is offline
Kozerog
Подконнектились к серверу, открыли диспетчер задачи и ждали...
Старый 30.10.2008, 18:16   #16
gl00mie is offline
gl00mie
запустите локально на сервере БД Performance Monitor, собирайте данные по счетчикам загрузки ЦП в целом по системе и по процессу SQL Server, поставьте соответствующему процессу mmc.exe высокий приоритет, чтобы он не затыкался, когда кто-то другой будет сильно грузить ЦП. так данные будут и более объективные, и сохраненные для последующего анализа, в отличие от графика, который рисует Task Manager
Старый 31.10.2008, 10:42   #17
Kozerog is offline
Kozerog
После настройки подключения АОС-а к базе через ODBC наблюдаем в логе трассирофки запросов в Аксапте следующе:
[Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = [GNJ]
Error message []
Старый 31.10.2008, 10:57   #18
Сообщение от Kozerog Посмотреть сообщение
SQLSTATE = [GNJ]
Error message []
значит неправильно настроили.
помните одно - барабашки нет!
Старый 31.10.2008, 23:23   #19
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Вы уверены, что на сервере загрузку ЦП дает именно SQL ? Это могут быть и результаты работы например "ГиперВирусов" (почему-то их еще называют антивирусами). В этом может помочь Perfomance Monitor или Task Manager.
2. При загрузке SQL под 100%, когда Enterprise Manager не отвечает, можно попробовать найти "гадкий" процесс через Query Analyser с помощью системных ХП sp_who & sp_who2. В большинстве подобных "клинических" случаях это помогает получить информацию о spid, который грузит проц. Далее по spid из Аксапты можно попытаться узнать юзера, его породившего. Ну, а на сладкое: "допрос юзверга с пристрастием".
3. Как уже выше советовали, т.к. ситуация достаточно воспроизводимая, то запускаете с утреца Profiler, с событиями не только *Complited, но и *Started. В момент "кризиса", сбрасываете получившиеся данные в отдельную БД на другом сервере, перегружаете АОС и далее спокойно анализируете последние запросы в Query Analyser. Только не накладывайте в настройке фильтров на загрузку ЦП !!!
PS. Барабашки есть всегда и везде, просто обычно они умеют хорошо прятаться
aos, документация, производительность, ax3.0
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Резко подскочила загрузка процессора sergeypp DAX: Администрирование 20 06.03.2007 09:05
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
