Старый 30.10.2008, 11:04   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
sharepoint - не вижу webDisplayContentiteName
Делаю Solutions Monkey: TechReady4 – EP Demo 1
В части 3 написано, что нужно установить значение webDisplayContentItemName. Но у меня такого свойства вообще нету, как, собственно? и группы Dynamics Properties, которая? как тут где-то было описано, должна существовать. Портал аксаптовский вижу , со всеми его менюшками. пользователь, вроде. настроен нормально, везде один и тот же, и url в user relations указан. Sharepoint 2.0 sp2, Axapta 4.0. Что может быть настроено не так? Помогите,все уже перепробовано(
Последний раз редактировалось IKA; 30.10.2008 в 11:35.
Старый 30.10.2008, 14:33   #2
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
На Web Form Web Part в режиме редактирования страницы нужно выбрать меню Изменить / Изменить общую веб-часть, после чего откроется дополнительная форма со вкладкой Dynamics Properties, где можно будет задать WebDisplayContentItemName. Кстати, если при инициализации веб-части произошла ошибка, то изменить значение WebDisplayContentItemName нельзя, поскольку данное поле будет скрыто.
Старый 30.10.2008, 16:47   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
именно так и делаю, но группы dynamic properties нету, в этом и вопрос, почему ее нету.
от есть, есть appearance, layout, advanced, как я понимаю, тут, следующим должен идти dynamics properties, но у меня его нету почему-то.
Последний раз редактировалось IKA; 30.10.2008 в 16:52.
Старый 30.10.2008, 17:30   #4
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сделайте скриншот - как говорится, лучше один раз увидеть..
Старый 30.10.2008, 17:57   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
см вложение
Миниатюры
Старый 30.10.2008, 18:08   #6
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
см вложение
У вас AX 2009?
Старый 30.10.2008, 18:13   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AX 4.0 (ax kernel 4.0.2501.116, application 4.0.2501.116 (см первый пост))
Старый 30.10.2008, 18:26   #8
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Похоже не ту веб-часть выбрали для веб-формы.. Попробуйте выбрать именно "Web Form Web Part" и все должно получиться.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 30.10.2008, 18:54   #9
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
вот это интересно, у вас так и называется web form web part? просто, у меня в списке есть только Form Web Part (всего 25 элементов в списке web part list) и это единственный. содержащий слово Form
Старый 30.10.2008, 18:56   #10
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо огромное. по умолчанию открывалась группа team web site gallery! а надо было virtual server gallery!
спасибо!
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Fred Shen: Add an AX user to be a memebr of Sharepoint site group Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2008 11:05
.Net (SharePoint) в DAX4.0 GromRom DAX: Программирование 20 03.07.2008 11:20
Dynamics AX: Search, and the SharePoint OS Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2008 04:34
Dynamics AX: Office SharePoint Designer - Information Worker bliss! Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2007 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
