Старый 04.11.2008, 17:39   #1
Vhaldemar is offline
Vhaldemar
Code Access Security - ошибка Best Practice
Господа, помогите пожалуйста!
Проблема суть следующая: есть класс, свойство RunOn = 'Called from'.
В методе run используется объект класса TextIO:
void run()
TextIO logFile;
logFile = new TextIo("c:\\temp\\vhAPI_log.log", 'W');
При компиляции появляется ошибка Best Practice следующего содержания:
"TwC: Assert usage of API TextIo.new because it is protected by Code Access Security"
ВОПРОС: как нужно модифицировать код, чтобы этот Best Practice исчез?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Использование //BP deviation documented лишь преобразует error Best Practice в info Best Practice.
2. Использование соответсвующего "permission" ошику Бест Практиз не убирает
void run()
TextIO logFile;
FileIOPermission permission;
permission = new FileIOPermission("c:\\temp\\vhAPI_log.log", 'W');
permission.assert();
// invoke protected API
3. Единственно когда ошибка НЕ появляется: если RunOn класса = "Client"
или метод, использующий TextIO является client static
Заранее спасибо!
Старый 04.11.2008, 18:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А если permission.assert() сделать непосредственно перед new TextIO?
Старый 04.11.2008, 18:15   #3
Сообщение от Vhaldemar Посмотреть сообщение
У вас Аксапта 4.0
В ней были изменены правила доступа кода к файловой системе, WinAPI, буферу обмена и т.п.
Для того, чтобы TextIO работал, его надо обрамить специальным классом.
Об этом хорошо написано в хелпе.
Например, здесь http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...36(AX.10).aspx
Пример как надо обрамлять
public void run()
    QueryRun                qr;
    FileIoPermission        _perm = new FileIoPermission("c:\\000\\test.txt",'w');
    TextBuffer              textBuffer = new TextBuffer();
    qr = this.queryRun();
    while( qr.next() )
        textBuffer.appendText("...something...");
    _perm.assert();
    textBuffer.toFile("c:\\000\\test.txt");
Старый 04.11.2008, 18:43   #4
Vhaldemar
В том то и дело что .assert() делал непосредственно перед new TextIO..
Старый 04.11.2008, 19:30   #5
Объявление переменной FileIoPermission в тексте метода должно стоять ДО объявления переменной TextIO.
Старый 05.11.2008, 10:59   #6
Vhaldemar
К сожалению это не влияет на присутвсвие TWC Best Practice: я объявил переменную FileIoPermission до переменной TextIO, но увы, вышеупомянутая ошибка Best Practice осталась..
Почему тогда она(ошибка) исчезает если RunOn класса = "Client"??
В принципе, если Best Practice о чем-то "ругает", то должен существовать подход, позволяющий этой "ругани" избежать, или я что-то не понимаю?
Старый 05.11.2008, 11:05   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Одна из Best Practices - читать документацию и использовать поиск по форуму
Конечно, такой подход существует - он описан в документации, в частности, в Dynamics AX Writing Secure X++ Code
Старый 05.11.2008, 11:07   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А если поставить breakpoint в соответствующем классе SysBPCheckXXXXX и посмотреть причину...?
(чисто технический подход )
Старый 05.11.2008, 11:08   #9
kashperuk
Ну, ругань происходит, потому что если код работает с RunOn != Client, то это значит, что он может теоретически выполнятся на сервере, и пути будут уже не клиентские, а серверные. И файлы - серверные. А все, что касается сервера приложений, должно быть защищено - и это, думаю, разумно.
Соответственно, работать с файлами на сервере является Bad Practice.
По поводу же избежания - это сделать можно - если посмотрите класс WinAPIServer - увидите, что там нормально работает работа с файлами.
Старый 05.11.2008, 11:48   #10
Vhaldemar
Одна из Best Practices - читать документацию и использовать поиск по форуму Конечно, такой подход существует - он описан в документации, в частности, в Dynamics AX Writing Secure X++ Code
Полностью с Вами согласен
"Dynamics AX Writing Secure X++ Code" документ мне знаком: в нем то и описываются(равно как и в msdn) пермишн-классы для всех "опасных" API в Аксапте, в том числе и FileIOPermission..
Непонятно только следующее: класс CCHTMLSave, sys-layer, runOn = "Called from", метод run(), в общем, аналогичная моей ситуация, ОДНАКО в качестве "антидота" на TWC Best Practice используется..правильно, //BP Deviation Documented
Причем это не единственный класс в DAX 4.0 с подобным подходом.
Получается что в данной ситуации - использование //BP единственный выход??
best practice, cas, secure api, twc
Ошибка при подсоединении к Access coolibin DAX: Программирование 2 13.12.2007 16:04
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
casperkamal: Code Access security Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
