Старый 06.11.2008, 18:30   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Оптимизация кода с LedgerTrans
Есть в Axapte 3 SP6 class LedgerRRGOperationBalanceTotal_RU метод
public AmountMST calc()
    AmountMST   sumTmp, balanceAmountMST;
    balanceAmountMST = 0;
    if (m_PEriodType == LedgerRRGBalancePeriodType_RU::Incoming)
        m_CalculateDate -=  1;
    while select  m_AccountList
    outer join    m_LedgerTrans
        where m_LedgerTrans.TransDate  <= m_CalculateDate          &&
              m_AccountList.AccountNum == m_LedgerTrans.AccountNum &&
              m_LedgerTrans.PeriodCode == PeriodCode::Regular
        if (this.checkTransaction(m_LedgerTrans.TransType,
                                  m_LedgerTrans.OperationsTax,
                                  m_LedgerTrans.Correct,
                                  m_LedgerTrans.Dimension,
            if (m_currencyForCalc == LedgerRRGCurrencyForCalc_RU::AmountMST)
                sumTmp = m_LedgerTrans.AmountMST;
            else
                sumTmp = m_LedgerTrans.AmountMSTSecond;
            balanceAmountMST    += (m_AccountList.ReverseSign ? (-1) : 1) * sumTmp;
    return  balanceAmountMST;
Как его можно оптимизировать? Ощутимо долго цикл пробегается по LedgerTrans, да при этом еще вызывает postLoad каждый раз.
ledgertrans, отчет, производительность, ax3.0, финансовые движения
Оптимизация кода exodus DAX: Программирование 11 07.11.2007 13:16
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
