Старый 19.11.2008, 08:50   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Edit-метод и Relation - баг или фича ?
DAX 3.0 SP3
Есть на таблице А edit-метод, редактирующий одно ссылочное поле и возвращающий наименование из ссылочной таблицы B, следующего вида :
edit Name groupName(boolean _set = false, InvestmentAccessGroupCode _id = this.InvestmentAccessGroupCode)
    if(_set) this.InvestmentAccessGroupCode = _id;
    return (select GroupName from InvestmentGroupAccess where this.InvestmentAccessGroupCode == InvestmentGroupAccess.GroupCode).GroupName;
У таблицы А по этому полю прописан Relation на таблицу B со свойством Validate = Yes.
Есть форма с гридом по таблице А, один из контролов которого завязан на этот edit-метод.
Ситуация : встаем в форме на запись таблицы А с корректным значением ссылки(и результатом edit-метода, естесственно) и, не вызывая lookup, удаляем в контроле , привязанном к edit-методу и доступному для редактирования, часть текста и делаем переход на соседнюю строку.
В оставленной нами строке результат edit-метода - пустой, значение ссылки на таблицу B - кусок текста, являвшегося результатом нашего редактирования и кастрированного до размера EDT ссылочного поля.
Вопрос - где был обозначенный Relation в моменты изменения записи и перехода с нее и что он вообще делал ?
Конечно, подобную ситуацию можно исправить, добавив к проверке на булевский _set еще и проверку на наличие записи в ссылочной таблице через ее метод exist(), однако в таком случае не оставляет смутное ощущение, что меня где-то обманули .
P.S. В 4.0 SP2 FP2 EE аналогично ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.11.2008 в 09:12. Причина: P.S. добавлял
Старый 19.11.2008, 10:12   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Это не связано с этими темами никак:
EmplTrans_RU - странный Relations
И снова про Relation
Старый 19.11.2008, 10:45   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, действительно, проблема не со связями, а с тем что при вызове edit-метода не вызывается метод validateField(), который собственно и делает проверку на связную таблицу.
Остаётся, видимо, только вызвать его вручную в этом методе или допилить validateWrite().
Старый 19.11.2008, 14:08   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
Вот эта тема, а точнее упоминание gloomie о срабатывании validateField() после изменения значения поля на форме, подвигла на продолжение эксперимента.
На моей форме изначально не было контрола, ассоциированного с изменяемым полем - добавил для чистоты эксперимента и поставил breakpoint'ы на его modified(), validate() и validateField() на таблицу.
Использовал 4 варианта по два раза - с включенными и отключенными breakpoint'ами для отлова вызова :
1) Изменение поля через прямой lookup()
2) Изменение поля прямым ручным вводом в него
3) Изменение поля косвенно через edit-методом
4) Изменение поля косвенно через ручной ввод в поле с edit-методом
Поле менялось всегда - как в самой таблице, так и в контроле во всех случаях, однако только в первых двух случаях срабатывал breakpoint в validateField() на таблице и выдавал следующий стек
[c] \Data Dictionary\Tables\MyTable\Methods\validateField
[c] \Classes\FormDataObject\validate
[c] \Forms\MyForm\Data Sources\MyTable\Fields\MyField\Methods\validate
[c] \Classes\FormStringControl\Modified
В 3 и 4 случаях не срабатывал ни один из breakpoint'ов ...
Т.е. изменение поля внешним прямым воздействием через форму (lookup, ручной ввод) инициирует выполнение у контрола с этим полем метода modified() и дальнейшую цепочку вызовов до validateField() . Но внутреннее изменение значения контрола через изменение его поля в табличной переменной (edit-методом, ручным вводом в поле edit-метода) - не вызывает у контрола с модифицируемым полем modified() и не порождает цепочки вызовов до validateField().
IMHO, баг ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 19.11.2008 в 14:27.
Старый 19.11.2008, 17:16   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
А почему, собственно, должен вызываться validateField() или modified() для поля таблицы при использовании edit-метода? Мы ж в этом методе программно присваиваем полю значение, а при этом никакие валидейты сроду не срабатывали, хоть черта лысого туда пиши.
Андрей.
Старый 19.11.2008, 20:53   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
как раз собрался писать точно то же, что уже написал Dron AKA andy - при чем здесь validateField() к программному изменению значения поля?
Старый 20.11.2008, 08:04   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
kashperuk, Dron AKA andy, Вы, видимо , невнимательно прочитали мое сообщение. В первоначальном варианте - изменяемого поля в гриде(и ассоциированного с ним контрола,соотвественно) не было - и тут Вы оба на 100 % правы. Но затем-то это поле было добавлено в грид (см. вложение)! При его программном изменении в процессе исполнения edit-метода на табличной переменной, в гриде значение контрола , ассоциированного с изменяемым полем, тоже изменялось - но к этому-то контролу никто не обращался из кода, к тому же с поля , ассоциированного с edit-методом, перехода не было, фокус выделения никуда не уходил. Вопрос же стоял почему в случае пользовательского изменения содержимого контрола вызывается, а в случае изменения значения у контрола, ассоциированного с изменяемым в коде полем, выполняемого системой, не вызывается modified() у этого контрола ?
В любом случае, именно это вопрос(должен вызываться или не должен вызываться modified() при изменении ядром системы значения контрола) не столь принципиален - по большому счету пофиг как ядро разруливает внутри себя обработку WM_SETTEXT по окну данного контрола, вполне возможно, что сделано сие для предотвращения каких-то подводных камней(типа рекурсий вызовов этих методов при кривом программинге).
Принципиально то, что проверка валидности Relation'ов активируется в исключительно по результатам манипуляций в ассоциированных с полями таблиц контролах формы, а не по результатам изменения табличной переменной датасорса.
Еще раз, повторяясь - IMHO, это архитектурный баг ...
Тип файла: xpo PrivateProject_EditMethodTest.xpo (7.9 Кб, 274 просмотров)
Старый 20.11.2008, 09:19   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Так ссылочная целостность в Аксапте только на уровне пользовательского интерфейса и работает (если не считать использование релейшенов в квери и при удалении записей).
Скажем так, Аксапта не доверяет пользователям, но надеется, что программист все сделает правильно
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.11.2008, 09:35   #9
TasmanianDevil
Мрачный тип
Ну на том и порешим
Будем все edit-методы расширять добавочными проверками перед присвоением переданного значения на ::exist() его в ссылочной таблице.
Старый 20.11.2008, 10:16   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну на том и порешим
лучше уж наверное validateField() вызвать самому, если нужна именно стандартная проверка поля.
edit метод c пapaметpoм vitaly85 DAX: Программирование 1 25.03.2008 02:15
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Edit метод Red Stranger DAX: Программирование 9 16.06.2005 13:36
Подскажите как использовать метод Edit vasiliy DAX: Программирование 1 30.03.2005 09:45
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
