Старый 02.07.2003, 20:04   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
WebGrid и права доступа
Имеем на входе: таблица, вебформа, на ней WebGrid ( ShowCreateRecord = Yes, ShowDeleteButton = Yes, ShowEditButton = Yes ) и желание разграничить доступ к этой таблице. Вешаем на таблицу Security key, разрешаем пользователю только чтение. Что имеем на выходе - да, пользователь теряет возможность редактировать и добавлять записи, но все равно может их удалять, кнопка "удалить отмеченные" доступна и функционирует "на ура" . Вешал security key на MenuItem, игрался с NeededAccessLevel - безрезультатно. Пользователь входит в одну группу, для нее и настраивались права. В самой аксапте под этим пользователем все работает железно, сказал "Просмотр" - и ничего кроме просмотра ему не позволено. Баг WebGrid-а? Можно конечно в run() формы проверять права на security key, но как-то это.. Не очень здорово..
P.S. Вот пишу это сообщение, а technet.navision.com тем временем выдает
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 error '80041202'
Cannot select a record in table WebSiteTable (WebSiteTable). The SQL database has issued an error.
/i_axaptafunctions.asp, line 19
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа tolstjak DAX: Администрирование 7 27.10.2006 10:43
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
