Старый 23.01.2009, 16:30   #1
AlekseyS is offline
AlekseyS
Angry Как понять Microsoft? kb955452
Ставим kb955452. Не могу понять, что они имеют ввиду:
Installation information
Install this hotfix on computers that are running the Microsoft Dynamics CRM 4.0 server components .Use the following registry keys to enable the fix:
  • On the Microsoft Dynamics CRM Server, locate the following registry subkey: SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\SDKEmailTemplateHTMLLineBreak (1) = 0 [WriteByDefault=True]
  • On the Microsoft Dynamics CRM client for Outlook, locate the following registry key: SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient\SDKEmailTemplateHTMLLineBreak (1) = 0 [WriteByDefault=True]
Подскажите все таки какие значения? 0 или 1? должны быть?
Старый 23.01.2009, 18:23   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для начала, можно посмотреть, какие значения там стоят сейчас...
Старый 23.01.2009, 19:13   #3
AlekseyS is offline
AlekseyS
Посмотрел... А что там должно быть по их описанию не понятно?
Старый 23.01.2009, 19:16   #4
AlekseyS is offline
AlekseyS
Есть еще 2 вопрос в какой ветке это делать?:
HKEY_LOCAL_MACHINE или HKEY_CURRENT_USER и там и там есть SOFTWARE!
нет слов...
Старый 23.01.2009, 19:22   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ветка KEY_CURRENT_USER дает эффект для текущего пользователя,
Ветка HKEY_LOCAL_MACHINE дает эффект для всех пользователей.
Поправьте значения в 2х ветках, хуже не будет.
Так а что, там нет таких ключей, как указано в KB? :
Старый 23.01.2009, 20:55   #6
AlekseyS is offline
AlekseyS
Ключи есть я не пойму должно быть 0 или 1 ?
у них написано:
SDKEmailTemplateHTMLLineBreak (1) = 0 [WriteByDefault=True] это должно быть 0? правильно?
Старый 23.01.2009, 22:33   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ключи есть....
Запустите реестр и посмотрите, какие значения ключей стоят на данный момент, до Вашей модификации. Это должно помочь сообразить, в какое значение их поменять... Судя по описанию в KB, нужно их установить с 1 в 0 (это я так для себя трактовал)
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing SDK Update v4.0.8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2009 02:25
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
jodonnell: Web Seminar Series - Why ISV's are Partnering with Microsoft Dynamics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.12.2008 12:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Highlight: Available downloads for Microsoft Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.11.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
