Старый 27.01.2009, 13:51   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
ошибка при экспорте в WORD
Коллеги - столкнулся с такой проблемой при экспорте в WORD из Аксапты. Несмотря на то что ячейка в WORD текстовая и имеет в св-вах неограниченную длину, Аксапта каждый раз матерится при попытке экспортировать в нее строку длиной более 255 символов, как лечить??
Старый 27.01.2009, 14:17   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
тип метки поменяйте
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 27.01.2009, 14:18   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
тоесть сделайте вместо едита обычные метки и будет все ок
Старый 27.01.2009, 14:26   #4
Nikolaich
не понял Вас - у меня стоит
wordDocument.insertValue("PassageDescription", sObject.PassageDescription);
причем здесь метки?
Старый 27.01.2009, 14:27   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте уточнить:
- версию Аксапты
- версию Офиса
- через какое место вы экспортируете (стандартный функционал или вы что-то свое пишете, если последнее, то как)
- о какой именно ячейке идет речь
- как звучит нецензурное выражение от Аксапты
С уважением,
glibs®
Старый 27.01.2009, 14:34   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
причем здесь метки?
в метках которые отображаются как контрол в ворде огрпничение по длинне 255 символов
Старый 27.01.2009, 14:38   #7
Nikolaich
я не знаю что Вы метками называете но на языке Ворд это закладками называется если я Вас правильно понял. Серенькая такая штучка прямоугольная с возможностью ее назвать. Вот она у меня названа и в св-вах длина не ограничена. Если Вы имеете ввиду что в закладку больше 255 не впихнуть - тогда понятно. Но остается непонятным совет насчет того как этого избежать
Старый 27.01.2009, 14:40   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
да да "закладка")
не впихнуть
Старый 27.01.2009, 14:43   #9
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
делайте через Меню->Вставка->Закладка
и будет все ок)))
Старый 27.01.2009, 14:46   #10
Nikolaich
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
и будет все ок)))
как мне это программно сделать?
Старый 27.01.2009, 14:49   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
ненадо ничего программировать. нужно в шаблоне удалить ваши "левые" закладки и вставить нормальные
Старый 27.01.2009, 15:03   #12
Nikolaich
в смысле левые? чем моя закладка Вам не нравится - она отличается от нормальной тем что я ее скопировал из другой закладки
Старый 27.01.2009, 15:18   #13
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
она не мне не нравится, а аксапте)
Старый 27.01.2009, 16:26   #14
Nikolaich
ivas, спасибо - помогло, на закладку созданную стандартными средствами а не путем копирования из существующей Аксапта перестала материться. Хотя не пойму в чем разница
Старый 27.01.2009, 17:50   #15
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
в гуях не силен, однако могу предположить, что это просто такой контрол в котором макс длинна строки не может быть больше 255, а стандартная метка это "типа" адрес и не содержит инфы о возможном содержимом
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
[Очтёты][Ошибка] Не находит Word. Как лечить. Кузьменко Евгений DAX: Администрирование 3 23.11.2006 12:08
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
