Старый 28.01.2009, 06:59   #1
Sofiya is offline
Sofiya
Установка российской версии Ax 4.0
Добрый день. Только начинаю изучать аксапту, необходимо развернуть демо - версию российской Ax 4.0. Была установлена Ax 4.0 sp 1, сверху был поставлен Ax40SP2_full_package, далее EE_GLP_AX40SP2. База развернулась , запустилась, все ОК. В "О программе MDAX 4.0":
Kernel version: 4.0.2501.116
Application Version: 4.0.2501.121
В приложении вид менюшки. Появились некоторые пункты меню , при попытке запустить их выводятся сообщения "No object specified on menu item LedgerBalanceTurnover_RU [название менюайтема]". В АОТ - MenuItems отсутствуют Item-ы с такими названиями. В чем может быть причина?
Миниатюры
Старый 28.01.2009, 07:19   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Sofiya Посмотреть сообщение
Что? Ещё один?
AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee
Переустановите всё с нуля и заработает: сначала ставится AX SP1 с EE локализацией, потом поверх SP2 международный, затем разворачивается EE_GLP_AX40SP2. Если умеете работать с архивами, можете руками добавить в своё приложение файлы из пакета локализации AX SP1 (в первую очередь, файл AxGLS.aod).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Sofiya (1), bobski (1).
Старый 28.01.2009, 07:39   #3
bobski is offline
bobski
Спасибо, Михаил. Как минимум двумя "еще один" стало меньше.
Старый 28.01.2009, 08:17   #4
Sofiya is offline
Sofiya
Спасибо большое Михаил. Прошу не судить строго делающего первые шаги в Axapt-е. Пошли качать sp1 c EE. Похоже раньше был sp1 без EE
Установка Ax 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 4 29.01.2007 20:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
