Старый 28.01.2009, 11:56   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ошибки после наката Update Rollup 2
Вчера накатили второй роллап. Сегодня перестали открываться карточки ролей безопасности. Как сделать откат установки этого роллапа?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 28.01.2009, 12:48   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
В Add/remove programs он есть. Но дело скорее всего не в Rollup 2 - у меня он стоит карточки ролей открываются - на 2х инсталляциях проверил.
Старый 28.01.2009, 13:26   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
У нас тоже 2 инсталляции: тестовая и боевая. Обе после наката перестали отображать карточки ролей. Причем тестовый сервер - русский, а боевой - ангельский. После отката установки роллапа на тестовом серваке - пока запустить систему вообще не могу. Грит, что:
System.ArgumentException: 'Microsoft.Crm.Authentication.AnyOrganizationWindowsAuthenticationProvider, Microsoft.Crm.Platform.Server, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' doesn't exist.
Parameter name: Microsoft.Crm.Authentication.AnyOrganizationWindowsAuthenticationProvider, Microsoft.Crm.Platform.Server, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
Старый 28.01.2009, 13:36   #4
Aleck is offline
Aleck
У меня русские только, все работает. Может какие unsupported расширения/дополнения понавешали?
Надеюсь бэкап базы до RU2 есть Я бы переставил тестовый сервер на существующую базу, может он криво деинсталлируется.
Старый 30.01.2009, 11:21   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Значит отчитываюсь: на тестовом серваке сделал попытку откатить установку роллапа через Add/Remove Program системы. Не получилось. Процесс отката запросил некий DBUpdate.xml, который я представить не смог и информаицю о том что это за xml получить тоже не смог. В итоге получил ту ошибку при запуске системы, которую описал выше.
Попыток снести роллап я не оставлял, в результате чего снес все апдейты, которые у меня числись за CRM, кроме злополучного второго.
Попытка Repair всей системы ничего не дала - процесс точно так же как откат роллапа невразумительно валится с ошибкой.
Тогда я сделал повторную установку второго роллапа, после которой система пришлм в чувства и исходная ошибка улетучилась. После чего я повторно установил первый роллап и вроде как система заработала. Я сказал "вроде как" потому что обнаружил одну интересную бодягу с процедурой экспорта настроек в системе. А именно: после выбора в списке строки сущности для экспорта и нажатия кнопки "Экспорт выбранных настроек", вместо привычного алерта с предупреждением я вижу полную чушь:
Миниатюры
Старый 30.01.2009, 11:31   #6
SLK is offline
SLK
У меня карточки ролей открываются исправно после накатывания роллапа, но вот первая страничка приветствия при запуске быстрой кампании, изменилась.
Старый 30.01.2009, 17:07   #7
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Я попробовал вечером на тестовом откатить - все прошло нормально и работает. Но он совсем голый - нет никаких расширений, только настроены новые объекты/поля/процессы.
Блин.. а вот с экспортом выбранных настроек так же фигня на рабочей.. попозже тестовую посмотрю напишу. Кажись надо запрос на support регистрировать.
Дополнение: на тестовой та же фигня при экспорте и быстрых компаниях выдает кракозябры, тем не менее настройки выгружаются и потом корректно импортируются. Видимо что-то напутали с кодировками инф. сообщений.
Последний раз редактировалось Aleck; 30.01.2009 в 18:04.
Старый 03.02.2009, 15:14   #8
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Где-то в обозрениях про 2-й ролап читал, что он именно потому и значительно меньше по объему, чем 1-й, т.к. языковая поддержка в нем реализована отдельно. К сожалению, подробностей не предоставлю, но вот как выглядит сообщение на нашей англоязычной версии при экспорте после установки 2-го ролапа (подобность структуры - налицо):
Миниатюры
Старый 03.02.2009, 19:01   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Мдя... Приходится констатировать, что второй роллап привел ещё к одной неожиданной ерунде: воркфлоу стартовавшие в день после наката стоят в очереди "Готовые системные задания" со статусом "Ожидание ресурсов". Перезагрузка сервера не помогла их расшевелить...
Старый 04.02.2009, 10:18   #10
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
я накатил блин вчера, сегодня смотрю в карточках вместо Общее - General, вместо Примечания Notes И еще много где.. My open lead в представлениях. Вопрос в студию какого? и как все это снести, бекапа настроек нет, так как никто не работал еще в CRM. Переустанавливать как то ломает.
http://about.me/fedorovigor
Старый 04.02.2009, 10:24   #11
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
через Add/remove programs можете удалить ролап
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.02.2009, 10:32   #12
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
у меня там его отдельно нет в списке. у Вас есть?
Старый 04.02.2009, 10:37   #13
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Да. Только там хитрость одна: в Add/Remove Programs сверху флаг надо установить - View Updates и тогда всё отобразится деревом, а ветке CRM появятся подчиненные ветки с апдейтами.
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1).
Старый 04.02.2009, 10:44   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
в 3.0 также можно было удалять? я про эту галку View Updates первый раз слышу, тока не смейтесь громко. В трехе руками чистил реестр)) наверна можно было гуманнее...
Старый 04.02.2009, 11:07   #15
slivka_83
Консультант-джедай
А в 2008 сервере в Add/Remove Programs отдельная вкладка для всех апдейтов и патчей
Блога
Старый 04.02.2009, 11:07   #16
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
посадить бы разработчиков Rollup2 к пользователям, может не торопились бы выпускать так скоро и быстро.... Перевод по крайней мере как транслировался в английский, так и не исчез...
Старый 04.02.2009, 11:16   #17
slivka_83
Консультант-джедай
Теперь не будут выпускаться отдельные исправления багов, а будут более частые выпуски (с интервалом в 2-3 месяца) так называемых Rollup Updatов в которые и будут входить все исправления.
Блога
Старый 04.02.2009, 11:24   #18
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
И они будут приносить новые баги.....
Старый 04.02.2009, 12:27   #19
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
По-любому теперь сразу ставить следующий апдейт не буду, пока не проверю всесторонне на тестовом сервере и не буду убежден в том, что он не вносит новых багов. "Вендор подкинул проблем" - называется.
А второй роллап чичас буду вычищать и репарить систему (а может и реинсталлить).
Старый 04.02.2009, 12:51   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Вопрос: зачем чинить то, что и так работает?
Я понимаю если у Вас косяки в системе и есть надежда что ролап их испраит, но если нет, то причина "чтобы было" как-то не в кассу...
Блога
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.03.2009 07:10
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Мир CRM: Rollup Update 1 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
