| Результаты опроса: Как вы используете класс SysTableLookup у себя в приложении? | |||
| Использую, в том числе для отображения дисплей методов |
7 | 53.85% |
| Использую без отображения дисплей методов |
6 | 46.15% |
| Не использую (Всегда пишу лукапы через АОТ формы) |
0 | 0% |
| Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#1 |
SysTableLookup - вопрос к пользователям этого класса
Создам опрос, чтобы собрать данные по ходу.
Но проблему опишу здесь: Вступление: Класс SysTableLookup умеет работать с дисплей методами. При добавлении в лукап хотя бы одного дисплей метода, для query, формируемой внутри, не формируется fieldList. Это значит, что запрос выбирает из базы данных все поля, даже те, которые не отображаются в лукапе. Сделано это с тем, чтобы обеспечить правильную работу лукапа в этом случае. Если бы QueryBuildFieldList был сформирован только по, собственно, полям лукапа, то поля, используемые дисплей методом, не выбрались бы, и он отображал бы не то, что должен. Приемущество: простота использования разработчиками. Недостаток: Выбирает все поля в случае использования дисплей методов. Альтернативно, можно формировать queryBuildFieldList только по тем полям, которые мы сами добавили в Query в перекрытом методе lookup. При этом, если хочется использовать дисплей метод, нужно добавить в query все поля, которые используются дисплей методом. Приемущество:Выбираются только те поля, которые нужно для работы, то есть для таблиц с большим кол-вом полей получим экономию. Недостаток:Немного усложняет процесс разработки, потому что разработчики должны проследить и добавить все необходимые поля. Также, если в дальнейшем кто-то изменит дисплей метод, нет гарантии, что лукап будет работать правильно. Хотелось бы послушать, кто какой вариант предпочитает/использует, как пишут собственнов коде, т.д. Спасибо |
| Тема | Ответов | |||
| gatesasbait: Custom label on SysTableLookup column | 0 | |||
| Вопрос по sysContextMenu | 24 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| передача курсора в два класса | 3 | |||
| Запустить метод класса | 2 | |||
