Старый 01.02.2009, 13:43   #1
axbegin is offline
axbegin
Axapta и Oracle на Linux
Так как недавно переехали с MS SQL на Oracle задумался о том, а не отказаться ли на сервере окончательно от продукции MS. Кто-нибудь ставил Аксапту в связке с Oracle на Linux?
Попытался поставить на Ubuntu на тестовой машине, но получил кучу ошибок. В общем, интересует положительный опыт и рекомендации.
Старый 01.02.2009, 14:12   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Ну, в общем то, тут специфики Axapta никакой нет - вы же ставите Oracle на Linux, а не AOS.
Вот только версию Linux вы выбрали не самую подходящую для экспериментов. Если не чувствуете себя уверенно в Linux, а судя по вопросу это именно так, скачайте с сайта Oracle "Linux Unbreakable". Это тот же Red Hat, но доработанный Oracl-ом для своих нужд, содержащий все необходимые версии библиотек и дополнительные инструменты для тюнинга Oracle. Вам же первый раз проще будет. Насколько я помню, Oracle еще сертифицирован для RHEL и SLES. На остальные Linux-ы поставить Oracle конечно можно, но во первых это скорее упражнение для настоящих джедаев, нежели практическая задача, а во вторых Oracle не поддерживает свои продукты на платформах, отличных от описанных выше.
При установке обратите внимание, чтобы все Preinstallation Checks были выполнены. Знаю, что иногда возникает искушение наплевать на какие-то несоответствия и попробовать поставить "как есть", но на практике это приводит к той самой "куче ошибок", про которую писали вы.
Официальная документация эту тему: http://download.oracle.com/docs/cd/B...l.htm#BABIBGFA.
Мне здорово помогла в свое время вот эта ссылка: http://www.oracle.com/technology/pub...1-install.html. Здесь все то же самое, но по короче, чем в официальной доке, не растекаясь мыслью по древу.
Если нужно именно на Ubuntu (надеюсь, хоть серверный вариант) то я когда то ставил вот по этой инструкции http://www.pythian.com/blogs/654/ins...0-gutsy-gibbon. Но еще раз повторюсь - это для домашних эксперименов (если у вас дома Ubuntu), для промышленной эксплуатации так делать не надо.
Из опыта, лично знаю 4 компании, которые используют Axapta + Oracle на Linux. Если местный админ хорошо знает Linux - особых проблем не возникает. Если не знает - клиент, как правило, постоянно обращается к патнерам, но тогда возникает вопрос - нафига ему Linux. И Oracle.
Кстати, если брать OeBS, насколько я заметил, промышленные инсталляции редко делаются на Windows платформы. Но, правда, это как правило и не Linux, а скорее AIX, Solaris, HP_UX.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Logger (7), alex55 (1), axbegin (1).
linux
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
