Старый 04.02.2009, 16:47   #1
Violet is offline
Violet
Настройка отображения данных
Уважаемые господа, если позволите - вопрос от "чайника":
Мне нужно изменить формат отображения чисел (как я понимаю, в Customize regional options) с ххх ххх ххх,уу на ххххххххх,уу.
Не совсем ясно, где лежит справочник digit group, который тянется в эти настройки и можно ли в принципе этот справочник дополнить нужной мне записью?
Спасибо!
Старый 05.02.2009, 10:21   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А чем плохи пробелы? Насколько я понимаю, такого справочника не существует. В таблице с настройками хранится лишь ее числовой код. Вероятно они жестко запрограммированы и не настраиваются.
Старый 05.02.2009, 12:43   #3
Violet is offline
Violet
пробелы плохи - примем это за данность.
что - неужели кроме как смириться вариантов нет?
Старый 05.02.2009, 14:17   #4
Артем Enot Грунин
Ну, можно еще рефлектором системные библиотеки похачить... Ну или скриптами другое форматирование применять...
Старый 05.02.2009, 19:23   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А Администрирование/системные параметры/список типов/настройка не помогает?
Туда, полагаю, они из региональных настроек windows тянутся, если не зашиты.
Старый 06.02.2009, 11:55   #6
Violet is offline
Violet
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
было опробовано первым делом, еще до написания сюда. совершенно ничем не помогает.
Старый 06.02.2009, 12:21   #7
Артем Enot Грунин
Вы знаете, Excel тоже в числах пробелы ставит. С ним тоже боретесь?
Старый 06.02.2009, 13:56   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Это если галка стоит разделять тысячи
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
настройка отображения почты demonik Dynamics CRM: Функционал 14 28.03.2008 15:35
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
