Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 07.02.2009, 02:05   #1
jinx: AIF debuggen mit Dynamics AX 2009
Wer schon mit dem AIF in der Version 4.0 von Microsoft Dynamics AX gearbeitet hat wird sich daran erinnern, dass ein Debuggen des Quellcodes, welcher durch das AIF ausgeführt wird, nur möglich ist, wenn hierfür eine kleine Codeanpassung in den Klassen "AifInboundProcessingService" und "AifOutboundProcessingService" vorgenommen wird.
Das genaue Vorgehen für die Version 4.0 von Dynamics AX ist in diesem Artikel beschrieben.
Für Dynamics AX 2009 kann diese Quellcodeänderung allerdings nicht so ohne weiteres angewendet werden, da für Dynamics AX 2009 einige Features ergänzt wurden (z.B. paralelle Verarbeitung von AIF Nachrichten) und somit der Quellcode der beiden Klassen einige Abweichungen zu dem der Version 4.0 hat.
Debuggen von ausgehenden Nachrichten
Um das Debuggen von ausgehenden Nachrichten zu ermöglichen, muss die Methode "runAsWrapper" der Klasse "AifOutboundProcessingService" angepasst werden.
Der Aufruf von "runAS" (Zeile 22) muss durch "AifOutboundProcessingService::processAsUser(messageIdContainer)" ersetzt werden.
try
// runAs currentUser and process all messages in the container.
new RunAsPermission(runAsUserId).assert();
// AKU, Enable Debuging for outbound messages - START -->
// Do not use in production system!!!
// BP deviation documented
//runas(runAsUserId,
// classnum(AifOutboundProcessingService),
// staticmethodstr(AifOutboundProcessingService, processAsUser),
// messageIdContainer,
// runAsCompany);
AifOutboundProcessingService::processAsUser(messageIdContainer);
// AKU, Enable Debuging for ourbound message - END -->
// Revert the permission
Debuggen von eingehenden Nachrichten
Um das Debuggen von eingehenden Nachrichten zu ermöglichen, muss die Methode "runAsWrapper" der Klasse "AifInboundProcessingService" angepasst werden.
Der Aufruf von "runAS" (Teile 24) muss durch "AifInboundProcessingService::processAsUser(messageIdContainer)" ersetzt werden.
try
// Convert to Axapta UserId
axaptaUserId = AifEndpointUser::getAxaptaUser(runAsUserId).Id;
new RunAsPermission(axaptaUserId).assert();
// AKU, Enable Debuging - START -->
//runas(axaptaUserId,
// classnum(AifInboundProcessingService),
// staticmethodstr(AifInboundProcessingService, processAsUser),
// messageIdContainer);
AifInboundProcessingService::processAsUser(messageIdContainer);
// AKU, Enable Debuging - END -->
Für beide Quellcodeänderung sollte noch erwähnt werden, dass diese in einem Produktivsystem nicht durchgeführt werden sollten, da dies Auswirkungen auf die Verarbeitung der Stapelprozesse des AIF's haben könnte.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
jinx: Dynamics AX 2009 AIF - Aufruf der Dokumentkorrelierung im Dokumentverlauf Blog bot DAX auf Deutsch 0 05.11.2008 22:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
