Старый 10.02.2009, 14:27   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Wrong argument type for function (обновлено)
(AX 4.0.2501.116, SP1, MS SQL Server 2005)
Партнеры внесли изменения в форму (не стандартную аксаптовскую), и при ее открытии начала появляться ошибка (Wrong argument type for function) и трассировка стека:
\Classes\FormRun\run
\Classes\SysSetupFormRun\run - line 4
Другая форма порадовала похожим — ошибка (Wrong type in field number) и трассировка стека:
Forms\InventTrans\Methods\init
\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
\Classes\FormDataObject\jumpRef
\Classes\FormStringControl\jumpRef
\Classes\FormRun\Task
\Forms\SGISelMode\Methods\Task
\Classes\SysSetupFormRun\Task - line 20
\Classes\FormStringControl\context
\Classes\FormRun\task
Чисто логически ошибки не видно, но нутром чую — решение должно быть очень простым :-) Помогите, пожалуйста, разобраться!
Что сделано:
1) Компилировал (Compile и Compile Forward) все классы — сначала вышеперечисленные, потом вообще все — не помогает.
2) Изменял метод формы init() (из которого и запускается SysSetupFormRun.run()) и компилировал метод.
Последний раз редактировалось Shannon; 10.02.2009 в 15:08.
Старый 10.02.2009, 14:37   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Если это то же самое, что Неверный тип аргумента для функции, то мне помогало внесение изменений в метод, где происходит ошибка. Пишем пробел, например, в методе init и компилируем. При этом компиляция целиком формы, ни к чему не приводило...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.02.2009 в 14:39.
Старый 10.02.2009, 15:06   #3
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Пока что не помогает…
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Внес, откомпилировал и перекомпилировал, но ошибка остается…
Старый 10.02.2009, 15:15   #4
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
на разных слоях может сделали разный список аргументов.
типы аргументов и количество должны совпадать во всех слоях.
Старый 10.02.2009, 15:41   #5
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Слои разные, но аргументов нет вообще
Да, внешне так и выглядит, и метод run() в классе SysSetupFormRun на слое usr переопределен, но у него нет аргументов.
Мистика…
Старый 10.02.2009, 15:57   #6
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Lightbulb Все, есть решение!
Источником проблем была форма, хотя трассировка появлялась в классе.
Меня сбило то, что формы расположены на одном слое, и, следовательно, нельзя переопределить метод на другом слое и с другим набором аргументов.
…Зато, оказалось, что можно переопределить на форме метод init() и убрать из него вызов super().
Спасибо за идеи!
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
axStart: program type save against AX Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
