Старый 17.02.2009, 10:09   #1
_Андрей is offline
_Андрей
Снова SpreadSheet 8)
Нужно то, самую малость: загрузить на форму xls файл.
Использую ActiveX -> SpreadSheet
   COM Excel,WB;
   Excel=Ex.Application();
   WB=Excel.Workbooks();
   WB.Open('..\\Ex.xls');
где Ex это ActiveX на форме.
Ругается, что нет такого метода "Open"...
Последний раз редактировалось _Андрей; 17.02.2009 в 11:05.
Старый 17.02.2009, 10:27   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если Ex.xls - это именно xml-ный документ с другим расширением, то можно так
SpreadSheet.XMLUrl('..\\Ex.xls');
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.02.2009, 10:34   #3
_Андрей is offline
_Андрей
нет, xls это файл Excelя...
Старый 17.02.2009, 10:36   #4
_Андрей is offline
_Андрей
Мне нужно открыть в форме Excel файл, пользователь его руками правит и сохраняет. Кроме как SpreadSheet ни чего не придумал...
Старый 17.02.2009, 10:51   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Спридшит не предназначен для работы с xls-файлами. Используйте xml. Его затем можно легко открыть в обычном Excel (начиная с XP, по-моему)
Да и вопрос вы задавали про файл xml
Старый 17.02.2009, 10:52   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
может чем то поможет...
посмотри те форму DocuView (Работа с документами).
в ней можно открывать экселевские файлы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.02.2009, 10:58   #7
_Андрей is offline
_Андрей
2AndyD да пардон оговорился чуток.
Старый 17.02.2009, 11:25   #8
_Андрей is offline
_Андрей
В DocuView нуно юзать класс связанный с этой формой (а он требует всяких проводок документов перед тем как вызвать метод открытия)... А нет ли простого способа открытия Excela в форме???
Старый 17.02.2009, 11:32   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
может
WinApi::shellExecute(filename,'','',_operation);
где _operation = 'Open' (в макросе WinApi - #define.ShellExeOpen('Open'))
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 17.02.2009, 11:40   #10
_Андрей is offline
_Андрей
Да, но мне то надо в форме открыть...
Старый 17.02.2009, 11:42   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от _Андрей Посмотреть сообщение
точно, извиняюсь, про форму забыл сейчас попробую у себя открыть в форме
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: _Андрей (1).
Старый 17.02.2009, 11:42   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Microsoft Web Browser не подойдет?
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2009, 11:56   #13
_Андрей is offline
_Андрей
2 Ivanhoe: Уже теплее,)
Старый 17.02.2009, 11:57   #14
_Андрей is offline
_Андрей
Только как в этой компаненте сохранить правленный файл???
Старый 17.02.2009, 12:07   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
CTRL+S
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2009, 12:08   #16
_Андрей is offline
_Андрей
ну а программно??
Старый 17.02.2009, 12:10   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
так все-таки "программно" или "пользователь ... сохраняет"?
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2009, 12:23   #18
_Андрей is offline
_Андрей
Пользователь формирует отчет (какой то) , потом выскакивает форма со встроенным Excel файлом, далее пользователь редактирует некоторые циферки, нажимает "ОК" (при нажатии которой сохраняются изменения пользователя, и выполняется алгоритм над правленным файлом (неважно какие) ).
Старый 17.02.2009, 13:19   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну пусть пользователь сохранит (CTRL+S) а потом нажмет кнопку "Обработать". Других вариантов я не вижу.
А почитав хелп к исходному ActiveX SpreadSheet, создается впечталение, что он не предназначен для открытия готовых xls-файлов, только подготовленные данные xml, htms, csv, кроме этого он не дает возможность сохранить данные в файл, а предназначен для он-лайн работы. Чтобы сохранить данные нужно их специально выгружать в Excel.
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2009, 13:22   #20
_Андрей is offline
_Андрей
В итоге использую Обозреватель, но с двумя не удобностями:
1) При открытии спрашивает открыть или сохранить файл (использую метод Navigate)
2) Сохранение программно так и не нашел (CTRL+S рулит...)
Если есть предложения по решению этих проблем, просьба написать... спасибо.
p.s. Спасибо за активное участие Lev и Ivanhoe.
spreadsheet
Spreadsheet koraman DAX: Программирование 3 03.04.2009 10:44
Spreadsheet, XMLURL и Wrap Text Alexanderis.ua DAX: Программирование 2 24.03.2009 10:53
И снова ActiveX SpreadSheet PavelSR DAX: Программирование 8 26.05.2006 14:10
SpreadSheet if_maks DAX: База знаний и проекты 8 22.12.2005 12:42
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
