Старый 18.02.2009, 10:29   #1
Бигудь is offline
Бигудь
AX 4.0 Открытие формы в том же окне
Скажите пожалуйста, где-то можно что-нажать, чтобы при нажатии пункта меню выскакивала уже открытая форма, а не создавалась новая?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 18.02.2009, 10:38   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Неа, к сожалению, без небольшой доработки нельзя.
Старый 18.02.2009, 10:50   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Жаль.
Не подскажете, в какую сторону копать?
Старый 18.02.2009, 11:04   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Подскажу.
Есть метод \Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient, который является точкой входа для старта всех formRun-форм в аксапте. Встраиваемся в это место, и с момощью WinApi производим поиск на наличие уже открытой формы (имя запускаемой формы приходит в args.Name()). Если находим - опять же с помощью WinApi делаем её onTop. Если не неаходим - пропускаем дальнейшее выполнение formRunClassOnClient
За это сообщение автора поблагодарили: Бигудь (1).
Старый 18.02.2009, 11:09   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вопрос только, а что делать, если вы таки хотите открыть 2 одинаковых формы?
Более того, args.name() недостаточно. К примеру, вы захотите открыть 2 журнала (Transfer и Profit/Loss). Это - одна и та же форма, но разные пункты меню...
Одним словом - не нужно так делать, думаю.
Старый 18.02.2009, 11:19   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Да, нюансы есть, и прежде всего нужно всё продумать прежде чем решаться делать.
Конкретно эти вопросы можно решить, дополнительно анализируя, например, клавишу "Shift".Если нажата, то происходит стандартное поведение системы. Можно также ограничить по пользователям, может кому-то не мешает куча окон и т.д.
Я больше с технической стороны подошел
Старый 18.02.2009, 13:01   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Вот, на скорую руку набросал, но помните о замечаниях от kashperuk'a.
Считайте мой код исключительно демонстрацией возможности системы.
В метод \Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient
нужно вставить код:
   // Changed on 18 Feb 2009 at 11:34:51 by EVO -->
    if (ActivateOpenedForm::activate(args))
        return null;
    // Changed on 18 Feb 2009 at 11:34:51 by EVO <--
Тип файла: xpo Class_ActivateOpenedForm (1).xpo (2.1 Кб, 249 просмотров)
Старый 18.02.2009, 14:47   #8
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
Вы опять из Аксапты 1С делаете?
Почитайте про dynaLink - открытые формы автоматически связываются с вызывающей. Если из открытой формы открыть еще одно, то и между ними может быть свой dynaLink. В результате связанными будет три формы.
Теперь представьте, что вы переоткрыли второе окно. Что должно происходить со связями? Как должно себя вести третье окно?
Перестаньте Аксапту насиловать. Это не 1С, это другая система. Чем раньше поймете, тем легче вам будет.
Абсолютно верно.
Например, о dynaLink'е.
Ты его проверял, когда код людям дал? Неужели продолжает работать?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), ZVV (1).
Старый 18.02.2009, 15:00   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А есть еще диалог, например. Тоже форма. И присоединяюсь к диналинкам. Наверняка еще много чего обнаружить можно, просто не вижу смысла думать даже в этом направлении.
Бигудь, Маззи правильно говорит, это не 1С. Не насилуйте Аксапту. Ни в какую сторону не надо копать. Аксапта очень злопамятная. Она отомстит, поверьте.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), Ivanhoe (1).
Старый 18.02.2009, 15:11   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Абсолютно верно.
1. Я показал лабораторный, программистский ПРИМЕР, написанный за 10 мин.
2. Погорячился с фразой "...без НЕБОЛЬШОЙ доработки ... "
3. Автору вопроса были оглашены нюансы по вписыванию его идеи в стандартное поведение системы, при этом уверен, что еще не все. Дальше, автор пусть пробует, дописывает, тестирует, внедряет и т.п.
4. Пока все всплывшие нюансы решаются. По каждой открытой форме, которую мы видим в рабочем области мы можем получить её экземпляр (FormRun). Далее мы можем "посмотреть" параметры, с которыми была вызвана форма: caller, MenuItem, buffer и т.д. Сравнивая входные параметры, можно сделать вывод: какую форму хочет видеть пользователь, другую или уже открытую... и т.д. и т.п.
Просто пример уже выходит за рамки НЕБОЛЬШГО и перерастает в солюшен, который должен быть продуман, согласован, написан, оттестирован...
Старый 18.02.2009, 19:20   #11
Bishop is offline
Bishop
Может, Бигудь уточнит, что именно "родило" желание запретить открытие двух одинаковых форм?
Я еще понимаю, когда вводят ограничение "один пользователь - одна аксапта", но это... (ничего подобного за 5 лет работы в голову не приходило ).
На мой взгляд, абсолютно бессмысленное и даже вредное изнасилование системы.
Старый 18.02.2009, 20:01   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Наверное пользователи теряют окна?
Старый 19.02.2009, 10:14   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Мысль в тему. Было бы интересно отображать разные экземпляры одной и той же формы на разных вкладках одного родительского окна-контейнера. Не уверен правда на сколько это реально организовать лишь средствами WinAPI. Опять же есть исключения, теже диалоги приятнее видеть независимыми друг от друга.
Старый 19.02.2009, 10:29   #14
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Зачем? Что у этих форм общего, кроме названия? Зачем их группировать?
Старый 19.02.2009, 10:34   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
теоретически в табакс можно было бы добавить группировку окон как в винде. правда у семя в винде я это отключил. Говорят в Win7 управление окнами какое-то очень удобное - надо посмотреть.
Старый 19.02.2009, 10:58   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вопрос можно задать другим образом. А в каком случае полезно группировать окна? Согласен с тем, что если два экземпляра окна созданы на основании одного и того же объекта AOT\Form, то это ещё не означает что отображают они схожие по смыслу данные. Просто критерии группировки должны быть более интелектуальными (например, оба окна открыты из одного и того же "источника").
Старый 19.02.2009, 15:58   #17
Бигудь is offline
Бигудь
Вот что имидж делает
На самом деле вопрос возник у пользователя(он кстати никогда не работал с 1С), у него получается куча открытых окон, и он слегка путается. Скорее всего я этими доработками заниматься не буду, но узнать то интересно(а вдруг прижмут), тем более, что изначально я полагал, что может быть это какая-то стандартная функция.
Старый 19.02.2009, 16:13   #18
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Если путается, научите формы закрывать
Если открывать много производственная необходимость, то лучше задуматься о переделке/создании формы, которую не надо будет несколько раз открывать.
Старый 19.02.2009, 16:22   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
пользователю можно показать список окон при помощи tabax lite
Старый 19.02.2009, 16:25   #20
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Tabax?
форма, ax4.0
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
