Старый 10.07.2003, 09:57   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
? Вопрос про QueryBuildRange()
Имеется задача разделить права доступа User Groups к кодам отделов (Departments, Dimension[1]). То есть, чтобы группа GR1 видела отделы D1 и D3, а D2 и В4 - не видела. А группа GR2 - наоборот, соответственно...
Имеем: табличку rvs_DeptUserSetup с двумя полями Dimension и UserGroupId, в которую и прописываем права доступа. То есть, если в табличке есть запись {GR1, D1}, то группа GR1 имеет доступ к коду отдела D1.
Затем, при помощи запроса:
PHP код:
    if (_checkUserRights) {
select UserId from userGroupList
            where userGroupList
.userId == curUserId()
join rvs_DeptUserSetup
            where userGroupList
.GroupId == rvs_DeptUserSetup.UserGroupId &&
rvs_DeptUserSetup.Dimension[1] == sysDim;
        if (
userGroupList.RecId != {
// Есть доступ!
легко определяем, имеет ли данный пользователь доступ к данному отделу.
Вопрос: как бы таким же образом отфильтровать список отделов в DimensionsLookup? Ну, НИЧЕГО в голову нейдет...
Best Regards,
Roman
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Проблема с количеством в QueryBuildRange.Value() laxer DAX: Программирование 22 30.08.2006 13:56
проблема отрицаний в QueryBuildRange kgksoft DAX: Программирование 2 21.06.2004 17:02
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
