Старый 20.03.2009, 02:00   #1
gnome is offline
gnome
Номенклатура - "В наличии"
Господа, прошу помочь разобраться в данной ситуации.
Есть поставщик. У него есть номенклатура. Так вот когда заходим в справочник и выбираем "в наличии", то видим, что если включено отображение аналитики "склад", то по номенклатуре количество 0, а если добавляем "поставщик" и "партия", то видны записи аки на картинке ниже.
Вверху - некий поставщик, который вовсе и не поставщик, а нечто куда скидывается недостача во время инветаризации и т.д.
Внизу - реальный поставщик, который товар поставил и чьим товаром торговали.
Так вот в сумме после инвентаризации верх и низ дают 0, но в действительности остаток по поставщику продалжает "висеть", что дает нехилое сальдо. Так вот каким способом можно это исправить, т.е как закрыть "нижнюю"номенклатуру в ноль, чтобы у поставщика не было "висящего" остатка.
Миниатюры
Старый 20.03.2009, 07:20   #2
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Судя по всему у вас "код поставщика" заведен как складская аналитика? Тогда нужно сделать проводку через журнал перемещения 2 штук товара с "Рыбные про" на "ДвТорг", склад тот же.
Старый 20.03.2009, 08:45   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Это у вас таким прикольным образом комиссионная торговля реализована?
Интересно, а как решается ситуация, когда два поставщика поставляют аналогичные товары, как происходит списание при продаже?
Заметьте, что отрицательный склад настроен.
Расскажите пожалуйста, про бизнес-процесс, который реализует такая схема.
Последний раз редактировалось Vals; 20.03.2009 в 09:09.
Старый 20.03.2009, 10:37   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А на будущее, чтобы таких проблем не было, корректно настраивайте складские аналитки. В частности, флаги первичной аналитики, физический (а возможно и финансовый) склад таким образом, чтобы отразить разрезы, в которых олжно быть точное соответствие приходов/расходов.
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
