Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 01.04.2009, 10:49   #1
Gennadi is offline
Gennadi
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С
Здравствуйте!
Вопрос про архитектуру (т.е. какие продукты и их функции используются) при интеграции CRM 4.0 и 1C.
Требуется интеграция в обе стороны, при этом не допускается использование интеграции на уровне SQL Server баз (понятно, что в CRM это и так не приветствуется, но все же знаю, что иногда используется, поэтому говорю - что в данном случае это не допускается).
Поясните, пожалуйста, кто знает - достаточно ли использование только этих двух продуктов или требуется что-то еще для обеспечения интеграции.
Пример - при сохранении заказа - данные передаются в 1С. Как это организовано архитектурно.
Может быть есть несколько вариантов? Тогда какой предпочтительнее и в каких случаях.
Спасибо!
Старый 01.04.2009, 11:00   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Этот парень http://ms-crm.com.ua/ сделал интеграцию с 1С, используя стандартные api обеих систем.
в 2х словах делается так: вешается плагин на событие и сущность, когда он срабатывает данные передаются в трансферную таблицу, откуда уже их забирает спец служба с 1С. Опять же, подробнее он сможет проконсультировать, но такая интеграция сейчас у нас используется + практически создан довольно удобный веб-интерфейс для полной пользовательской работы с таким аддоном
на форуме еще пользователь A33ik сделал такое расширение, если что - пишите ему
Старый 01.04.2009, 11:02   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
здесь уже обсуждалось подобное
Интеграция 1С с CRM
как раз с действующими лицами
crm, 1c
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Интеграция Microsoft Dynamics CRM 3.0 с 1С pkost Dynamics CRM: Разработка 8 25.10.2006 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
