Старый 07.04.2009, 09:57   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
! Падает AOS
Ax 4.0. Выполнял импорт проекта , состоящего из таблиц (как новых так и существующих) на приложение, слой Var. Начал "падать" AOS. Теперь AOS вообще умер, пришлось восстанавливать из backup. Было сообщение Reached end of file. И файл какой-то с расширением *.aod (не запомнил). Но проект даже и не начал импортироваться. Из-за чего может такое произойти?
Старый 07.04.2009, 10:04   #2
klimova_m is offline
klimova_m
Произойти это может из-за того, что в проекте были таблицы, какие-то не очень ровные. Скорее всего, если проводилось какое-то слияние или наложение слоев, в таблице появились поля с одинаковыми именами на разных слоях, с разными айдишниками. Вот систему и клинит. Аналогично может быть с EDT. Попробуй импортнуть тот же проект, но без DataDictionary (то есть даже не включать в проект), если проблемы не будет - значит, надо грохать временно самый верхний слой (axusr.aod, или какой у вас?), и переносить с него все аккуратно импортом.
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 07.04.2009, 10:23   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
_AxDevel_
Попробуй создать *.bat файл следующего содержания:
del *.ali
del *.aoi
del *.alt
del *.ahi
del *.khi
del *.udb
del *.add
del *.adi
del Old\*.aoi
Запусти. Пересоздай индексы.
Сделай синхронизацию всех таблиц.
Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2009 в 10:37.
Старый 07.04.2009, 11:33   #4
_AxDevel_
Спасибо, удаление индексов помогло.
aos, падает, индекс
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
