Старый 07.04.2009, 12:38   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Как вернуть фокус на форму после вызова infolog?
Добрый день!
Необходимо возвращать фокус на форму после выполнения некоторых операций и вывода их результата в инфологе. Т.е. инфолог как бы должен остаться в бэкграунде.
Пытаюсь экспериментировать на clicked у Button на форме, но результата нет - инфолог всегда поверху остаётся.
Может надо какой redraw на форме переписать.... подскажите!
Это мои безуспешные попытки:
void clicked()
     #define.UserDLL('USER32')
    int handle;
    DLL         _winApiDLL = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction setActiveWindow  = new DLLFunction(_winApiDLL, 'SetActiveWindow' );
    boolean res;
    int res2;
    int WM_MDINEXT=0x0224;
    int WM_MDIACTIVATE=0x0222;
    int WM_MDIMAXIMIZE=0x0225;
    int WM_MDIGETACTIVE=0x0229;
    setActiveWindow.returns(ExtTypes::DWord);
    setActiveWindow.arg(ExtTypes::DWord);
 //   breakpoint;
    handle = element.hWnd();
    super();
    info("test");
    res = WinApi::setForegroundWindow(handle);
    WinApi::setWindowText(handle,strfmt("%1",res));
//    ScannedCode.setFocus();
//    ScannedCode.setSelection(0,strlen(ScannedCode.text()));
    infolog.activateWindow(handle);
//    WinApi::setWindowPos(handle,0,0,2,2);
    setActiveWindow.call(handle);
//   handle =  winapi::getForegroundWindow();
//    handle = winapi::sendMessage(infolog.hWnd(),WM_MDIGETACTIVE,0,"");
//      WinApi::setWindowText(handle,strfmt("%1",res2));
    element.setActive();
    element.formOnTop();
Старый 07.04.2009, 12:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
так пойдет?
void clicked()
    info("Тест");
    super();
    infolog.viewBuild();
    infolog.activateWindow(element.hWnd());
За это сообщение автора поблагодарили: petr (4), rkorchagin (1).
Старый 07.04.2009, 12:59   #3
rkorchagin
Спасибо!
info, setactive, setfocus, фокус, форма, infolog, view, activate
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
вернуть параметр в вызывающую форму Tiruvileijadal' DAX: Программирование 24 29.05.2007 16:21
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
