Старый 16.04.2009, 12:16   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Список файлов в фильтре
Добрый день.
Вопрос может детский, но я что то не могу понять.
Возникла необходимость сделать поле в котором необходимо хранить и выбирать шаблоны файлов (с путями) для отчетов (их два типа)
В выводной форме добавляем возможность выбора этих типов файла по маске
Как сделать для одного типа я разобрался, а как подключить второй тип допустим xlt что бы он был второй строкой не понятно привожу скриншот внизу документа
Как делал я в форме создаю несколько методов важным из которых является вот этот
container fileNameLookupFilter()
    #File
    Filename    filepath;
    Filename    fileName;
    Filename    fileExtention;
    if (!fileExtention )
        fileExtention = #dot;
    return [WinApi::fileType(fileExtention),#AllFilesName+fileExtention, #AllFilesExt, #AllFilesType];
Буду благодарен за подсказку. Да забыл версия Аксапты 3.0 сп5
Изображения
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 16.04.2009, 12:25   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Так?
#define.CSV('*.csv')
FilenameFilter filenameLookupFilter()
            return [ 'Excel 97-2003 Workbook',  '*.xls',
                     'Excel Workbook',  '*.xlsx',
                     "XXX",#CSV];
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 16.04.2009, 12:29   #3
in.dc is offline
in.dc
А так:
    #define.xlt('.xlt')
            WinApi::fileType(#xlt), #AllFilesName + #xlt,
            #AllFilesType, #AllFiles];
UPD: оопс, опередили
Dynamics AX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось in.dc; 16.04.2009 в 12:33.
Старый 16.04.2009, 12:40   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Спасибо огромное...воспользовался вашими советами.
    #File
    Filename    filepath;
    Filename    fileName;
    Filename    fileExtention1,fileExtention2;
    if (fileExtention1 && fileExtention2)
            fileExtention1 = #dot;
            fileExtention2 = #xlt;
    return [WinApi::fileType(fileExtention1),#AllFilesName + fileExtention1,
            WinApi::fileType(fileExtention2),#AllFilesName + fileExtention2, #AllFilesType, #AllFiles];
Тема закрыта. Спасибо еще раз
filelookup, lookup, диалог, открыть файл, фильтр
Как работает список рассылки? fialka DAX: Функционал 2 26.06.2008 09:15
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Как получить список файлов заданной папки demetra DAX: База знаний и проекты 3 01.11.2006 14:51
Список контактных лиц клиента Valery DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:32
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
