Старый 17.04.2009, 09:58   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
замена номера возвращенного лота
Подскажите, можно ли заменить номер возвращенного лота в оприходованном возврате (заказ типа возврат)?
Старый 17.04.2009, 10:45   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Думаю нет. Может тока вернуть возврат и по нормальному всё сделать...
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1).
Старый 17.04.2009, 10:54   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от 111andrei Посмотреть сообщение
А в чём смысл такой операции? Почему не сделать нормальное сторнирование?
Старый 17.04.2009, 11:07   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
Просто в заказе поменять - смысла не имеет - заказ ведь черновик - его можно и удалить.
По правильному - надо отсторнировать и сделать заново.
Если таких заказов много - то можно сделать джобом. Но в нем есть масса подводных камней - т.е. "в лоб" проставить нельзя. Номер возвращенного лота играет при расчете себестоимости (закрытии склада) и при исходной разноске (себестоимость берется из возвращенного лота) - т.е. влияет на проводку в ГК.
Поэтому - сначала определитесь что вам требуется - отсюда будет и решение.
Старый 17.04.2009, 12:57   #5
111andrei
52 / 9 (1) +
смысл в замене лота, а также во всех связанных, с этим действием последствиях такой:
у нас есть функционал, который корректирует отгруженные заказы по цене, кол-ву (т.е. делается авт. возврат и отгрузка с новым количеством и по новым ценам), а т.к. по одной из позиций уже сделан возврат, то данный функционал не работает, т.к. нельзя вернуть товар два раза, а вот если в уже оприходованном возврате поменять лот на другой.
Просто я хотел узнать можно ли при этом как-то использовать маркировку, т.е. если смаркировать возврат с другим заказом?
Но при этом номер возвращенного лота в возврате все равно не меняется
Старый 17.04.2009, 13:14   #6
sukhanchik
Если я правильно Вас понял - то у Вас есть Заказ-Возврат-Скорректированный заказ. А новый Возврат Вы хотите сделать к первому заказу - так? Ну так сделайте его к Скорректированному заказу...
Короче - маркировка Вам не поможет - это точно. Но и объяснение ситуации больно запутанное.
Старый 17.04.2009, 13:26   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В этом случае ваша "чудо-функция" заработает?
Ой ли, снова ошибок наплодите. То есть решение проблемы не в изменении лота таким способом.
"Подняв руки к небу, взявшись за голову: "Кто? Кто пишет такие
чудо-функции?"
Распишите ка последовательность действий с ценами, лотами, аналитикой и количествами по которым у вас ошибки.
Старый 17.04.2009, 13:27   #8
111andrei
52 / 9 (1) +
спасибо за консультацию и советы, буду думать
возврат, лот
Зависшие серийные номера soad DAX: Функционал 11 24.11.2008 12:11
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Номер лота Александр Костоусов DAX: Программирование 4 30.09.2004 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
