Старый 20.04.2009, 19:13   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде...
Была дискуссия.
DataSource на Web-форме (DAX 4.0)
В 5.0 наблюдаю соответствующие модификации в АОТ\Classes\WebFormHtml.handleButtons()
Столкнулся с похожей проблемой в 4.0 вэб-гриде, когда текстовое поле из приджойненой таблицы отображается одинаковое для всех строчек грида, хотя, например, числовые поля отображаются корректно.
Удалось вылечить правкой АОТ\Classes\WebFormHtml.layoutGrid()
// GLIBS, Bug fix, 20.04.2009 -->
// dsos.cacheOnlyMode( !this.hasDataMethods(fwgrid.id()) );
dsos.cacheOnlyMode(false);
// GLIBS, Bug fix <--
В 5.0 я подобной правки не наблюдаю. Так что не исключено, что проблема воспроизводится (самому оттестировать не на чем).
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
