Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 22.04.2009, 13:15   #1
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Попробую рассказать о принципах оффлайновой работы 1С.
Итак, как организована работа 1С в оффлайновом режиме.
Есть базовый класс "План обмена". В экземпляр этого класса можно включить объекты конфигурации, по которым требуется вести обмен. Для каждого объекта (документ, справочник и т.п.) указываем, используется ли авторегистрация изменений. Если не используем, то можно устанавливать эти признаки программно, например, из подключаемого обработчика (а-ля триггер).
Далее в режиме пользователя определяется перечень площадок, между которыми ведется обмен.
Даже если используется авторегистрация изменений, можно программно вмешиваться в формирование списка получателей (т.е. кому отправляем).
Сообщения между узлами (площадками) передаются в формате XML (объем велик, но 1С использует ZIP).
Возможны два варианта работы: произвольный обмен между произвольными конфигурациями и режим распределенной БД. В первом случае ответная квитанция получателя строго говоря, не требуется, во втором система обмена автоматически может синхронизировать не только данные, но и код (конфигурации 1С), автоматически разрешает простые коллизии типа "главный-подчиненный", требует квитирования доставки (после валидации и записи в БД-приемник).
Все процессы обмена контролируются многочисленными программными обработчиками, куда можно вставлять свой код.
Центральное место занимает специальная конфигурация "1С:Конвертация данных" (бесплатная, лежит на диске ИТС).
Эта конфигурация умеет выгружать и хранить структуры конфигураций 1С 7 и 1С 8, визуально настраивать правила сопоставления таблиц и правила выгрузки, подключать по любому чиху программные обработчики событий (чаще всего для разрешения коллизий или определения недостающих значений, подлежащих валидации в приемнике). На выходе генерится схема обмена, т.е. правила преобразования данных одной БД в другую, плюс код "триггеров".
В типовые конфигурации встроена обработка, позволяющая по расписанию напрямую (COM-подключение) или через промежуточные файлы выполнять любые обмены между БД 1С (достаточно зарегистрировать схему обмена). Расписание выполняется на сервере приложений.
Сразу оговорюсь, что на самых крупных проектах были успешные попытки применить репликацию средствами MS SQL. Но этот способ требует (именно для 1С) шаманства и специалистов, владеющих им, немного.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Сисой; 22.04.2009 в 13:39.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
Старый 22.04.2009, 13:38   #2
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Планов обмена может быть много. Например, в рамках одного можно синхронизировать НСИ, а в рамках другого - документы.
Можно вообще не использовать планы обмена. Но тогда придется или фильтровать данные при выгрузке (по дате, например), или каждый раз гонять туда-сюда полный набор данных, а в приемнике подгружать, что необходимо.
Старый 22.04.2009, 14:12   #3
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
1. Прежде всего, термин оффлайновый режим не совсем корректен - лучше использовать термин "репликация данных и приложения (конфигурации)"
2. Репликация выполняется на уровне самого 1С, а не на уровне СУБД
3. 1С содержит механизмы, которые позволят программисту написать обработчики конфликтов репликации, но эти обработчики не написаны для типовых конфигураций. Фактически, конфликты репликации решаются по принципу "кто последний, тот и папа".
Каждая площадка - отдельная база данных (площадки могут использовать разные СУБД, правильно?)
Обратите внимание, на это "можно ... сделать".
Это значит, что в типовых этот механизм не используется
Для работы с xml используется библиотека, которая загружает весь XML в память. Раззипованный xml. (я правильно говорю? )
В переводе на русский язык это означает:
Первый случай - тотальное программирование
Второй случай - имеет свои ограничения. см. ниже
Это значит, что обмен должен быть двусторонним.
1С будет слать изменения до тех пор, пока не получит ответ (квитанцию) от приемника об успешном приеме.
Ах, опять это "можно ... сделать"
Я правильно понимаю, что в типовых эти программные обработчики не используются и ничего не контролируется?
Конфигурация лежит, а правила обмена есть? И для каких типовых конфигураций уже существуют правила обмена?
Как всегда, самое интересное в конце и в таком стиле, что понять могут только посвященные.
Ок. Спрошу.
А почему "на самых крупных проектах" вообще возникли попытки "применить репликацию средствами MS SQL"?
Старый 22.04.2009, 16:08   #4
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
На уровне типовых реализованы следующие схемы обмена:
1. Бухгалтерия 7 -> Бухгалтерия 8 (перенос операций при апгрейде)
2. Бухгалтерия 8 <-> Зарплата и Управление персоналом 8
3. Бухгалтерия 8 <-> Управление торговлей 8
4. Бухгалтерия 8 <-> Зарплата и кадры 7
5. Бухгалтерия 7 <-> Зарплата и Управление персоналом 8
В них используются все заявленные мной возможности, включая программные обработчики.
Партнеры 1С разрабатывают и другие схемы обмена, например Комплексная 7.7 - > УПП.
Кроме того, в Бухгалтерии 8 есть механизм обмена со всеми необходимыми настройками для автономной работы бухгалтера в выходные дома.
В типовые встроен мастер, позволяющий в пошаговом режиме настроить репликацию между БД по имеющейся схеме обмена.
Репликация средствами 1С нормально работает в следующих случаях:
1) Обмен НСИ.
2) Иерархическая структура холдинга "одна главная площадка - несколько мелких". Или "одна база - несколько магазинов".
3) Получение отчетной БД с достаточно большой периодичностью (например, еженедельно данные из Бухгалерий колхозов сливаются в централизованную БД управляющей компании).
Важное замечание: Запись большого количества импортируемых документов в 1С может вызывать блокировки ввода текущих документов. Единственное, что смогла предложить 1С - механизм отложенных движений. В этом случае сначала в БД записываются непроведенные документы, а затем специальная фоновая задача выполняет постинг в максимально щадящем с точки зрения OLTP режиме.
Однако, если объем вводимой информации велик, а репликация нужна оперативная (пример - в территориально распределенном горизонтальном холдинге нужно оперативно передавать в центр информацию о взаиморасчетах и кэше), штатные механизмы 1С становятся "бутылочным горлышком". И тогда на помощь приходят спецы из компаний типа softpoint.ru...
Последний раз редактировалось Сисой; 22.04.2009 в 16:11.
За это сообщение автора поблагодарили: Ruff (1).
Старый 26.04.2009, 12:03   #5
sobolev is offline
sobolev
Вопрос к Сисою по технологии обмена.
Я так понимаю, что система фиксирует идентичность одного и того же объекта в разных разделах по UUID'у, который является уникальным неизменяемым идентификатором объекта как в пределах одного раздела, так и всей совокупности разделов.
Скажем, товар А в разделе X1 имеет идент 1000 (естественно, это - UUID). Когда этот товар передается в другой раздел X2, там он тоже будет товаром А с идентификатором 1000.
Когда в первом разделе (X1) какой-то атрибут товара А изменится и будет передан в раздел X2, то там система найдет товар с идент 1000 и изменит вышеобозначенный атрибут. И т.д.
Если до сих пор я все правильно изложил, то вопрос следующий: что делает система в случае, если один и тот же по сути объект существует в разных разделах независимо друг от друга?
Возвращаясь к примеру, если записи для товара А в разделах X1 и X2 созданы независимо друг от друга (само-собой, их идентификаторы разные).
Старый 26.04.2009, 19:43   #6
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
UUID - лишь один из возможных вариантов контроля уникальности и сопоставления.
В 1С:Конвертации можно определять, по каким ключевым полям сопоставлять товары.
Например, Поставщик+Артикул. Или Код+Наименование.
Старый 26.04.2009, 21:08   #7
sobolev is offline
sobolev
ОК. При поступлении нового объекта модуль конвертации распознал наличие аналога и не стал создавать нового объекта. Для определенности придерживаемся прежнего примера с товаром А. Теперь этот товар А в разделе X1 имеет идент 1000, а в разделе X2 - 900 (там аналог был создан раньше).
Т.о. с этого момента при дальнейшей синхронизации кто-то должен следить за тем, чтобы указанный набор ключевых полей ни в коем случае у товара А в обоих разделах не менялся. В противном случае у нас "раздвоятся" ссылки на этот объект (в нашем примере, например, вероятны проблемы с документами, ссылающимися на товар А: вчера мы продавали А, сегодня это будет уже А2, потому что менеджер удалил лишний пробел между словами в наименовании).
Это так?
Другими словами, правильно ли я понимаю, что фактически синхронизации между разделами нет, но есть развитая технология импорта/экспорта, позволяющая передать данные из одной базы в другую без сохранения связей между объектами различных разделов?
Или я что-то упустил?
Старый 27.04.2009, 00:19   #8
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Все верно. Ни наследование данных, ни версионность не поддерживаются. Простая репликация по ключу.
Плюсом является лишь среда разработки схем обмена с возможностью подключать программные обработчики на любом этапе поиска, сопоставления, замены данных.
Старый 09.09.2009, 03:56   #9
KingA is offline
KingA
2 sobolev: "зришь в корень". У нас сейчас обмен 8.1 УТ -> 8.1 БУХ легко задваиваются контрагенты. Синхронизация по наименованию, ИНН, КПП. Так что пример абсолютно жизненный.
Старый 28.09.2009, 15:23   #10
тогда промолчал. но поскольку возникают ссылки сюда прокомментирую.
ок.
В этом списке нет УПП,
В этом списке нет обмена 7-7.
В этом списке нет несовместимых друг с другом конфигураций типа УТ-УТ.
В этом списке нет того, нет сего.
Но хоть как базу эти уже имеющиеся схемы использовать можно?
Я правильно понимаю, что для синхронизации УПП - БУХ можно взять схему УТ - БУХ и допилить ее? Или не получится?
Сколько по времени может занять создание схемы УПП - БУХ?
Старый 28.09.2009, 19:36   #11
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Есть БП --> УПП, УТ --> УПП
Я их просто не упоминал, т.к. топик про 8-ку.
Есть ТиС<->Бух, ЗиК<->Бух
Лучше не допиливать, а настроить заново по образу и подобию. Все-таки УПП содержит больше информации для БУ и НУ, чем УТ (те же счета НУ, к примеру).
Я делал обратную схему (тогда еще не было типовых правил обмена БП --> УПП) для документов кассы, банка, склада дня три (там еще фильтрацию нужно было программно обеспечить).
Старый 29.09.2009, 10:02   #12
Только сейчас заметил, что есть однонаправленные стрелки, а есть двунаправленные.
В общем, нельзя говорить об обмене между произвольными конфигурациями.
Этот вопрос нужно решать в индивидуальным порядке для каждого случая.
Если обмен между конфами отсутствует, то опытный специалист сделает его за несколько дней. Неопытный не больше, чем за пару недель.
Так?
Старый 29.09.2009, 18:19   #13
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
Так?
Да.
При этом следует понимать, что к идее переноса больших массивов информации через текстовые XML-файлы следует относиться с определенной долей скепсиса.
Алгоритм, прекрасно работающий при выгрузке пары сотен документов или перегрузке НСИ из одной конфигурации в другую, оказывается неуклюжим и непрозрачным при попытке перенести десятки тысяч операций. Еще раз повторюсь: концепция распределенных баз, предложенная 1С, вполне работоспособна, но до определенного масштаба.
Старый 11.08.2010, 22:37   #14
korvint is offline
korvint
мысль, просто мысль
а может хватит off-line
на дворе 21-й век
реальный масштаб времени (on-line) рулит сейчас и будет рулить
а на 1С реальный масштаб времени никак?
Старый 11.08.2010, 22:59   #15
ну, почему же "никак"?
очень даже как http://demo-ma.1c.ru/
другое дело, что 1С сильно вложилась в оффлайновый режим (как и в собственную базу данных). Вопрос "зачем?" останется неразгаданным долго.
Старый 13.08.2010, 10:22   #16
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
Поясню на примере. Есть магазин, составленный из 8 бутиков. Владелец один, даже здание одно. На настоящий момент работают на УТ 10.3. Схема обмена доработана нашими руками так, что каждый магазин имеет на кассе собственную базу 1С, в которой есть данные только самого магазина и только необходимые для осуществления продаж. В итоге базы магазинов весят 200-300 МБ и компы там стоят 10-летней давности. В офисе стоит просто хорошая рабочая станция на которой развернут центральный узел системы весом около 1,5 ГБ и работает около 10 пользователей. Если же делать централизованную базу в которой бы работали абсолютно все пользователи - нужен был бы и клиент-сервер и собственно нормальный аппаратный сервер.
Старый 13.08.2010, 11:50   #17
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Reaper Посмотреть сообщение
И еще хорошие каналы с резервированием, и, возможно, дополнительные сервера, работающие в режиме горящей замены, потому что простой в течение рабочего дня в рознице может обойтись очень дорого...
Старый 13.08.2010, 12:10   #18
Сколько стоит соверменный сервер? 5000-7000 долларов. Разово.
Сколько стоит поддержка специалистов, которые разгребают конфликты репликации? Каждый месяц.
Можно подумать, что распределенка не приводит к простоям.
Обслуживание распределенки тоже необходимо выполнять.
Разница только в том, что затраты на оборудование - разовые. И с каждым годом уменьшаются. А затраты на специалистов - постоянные. И уменьшаться не собираются.
Старый 13.08.2010, 12:23   #19
Reaper is offline
Reaper
92 / 59 (2) ++++
mazzy, это мы с вами специалисты на стыке IT-технологий и экономики. А малым бизнесменам, которые не стремятся устроить федеральную торговую сеть, которых устраивает то что есть, и больше чем отвезти семью на лето в Турцию не надо - им и образование ни к чему. Для них проще 10 лет платить по 100 долларов в месяц, чем за раз оборудовать толковую серверную и всю IT-инфраструктуру. Мне самому интереснее работать с системами высокой пропускной способности с большим количеством пользователей... а приходится настраивать репликации и разруливать коллизии.
Но справедливости ради скажу, что принятую архитектуру я поддерживаю всеми конечностями - магазины имеют независимые базы и в случае каких-то неполадок они за счет нынешней архитектуры не будут зависеть от прочих узлов и продолжат торговать.
Старый 13.08.2010, 12:25   #20
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну, обслуживание больших комплексов тоже стоит дороже. Спецов сложнее найти, они дороже.
Плюс не надо забывать о числе одновременно работающих пользователей в системе. Сколько их будет, как разруливать блокировки и потащит ли вообще КИС такое число.
1c, план обмена, распределенная база данных, репликация
Изменения ассортимента, цен, условий поставки и сопровождения ряда продуктов «1С:Предприятия 7.7» mazzy Другие системы на рынке 40 30.04.2008 23:31
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
kolesov: Не про "1С". Про конкурентов Blog bot Другие системы на рынке 1 19.03.2007 15:58
Платформа «1С:Предприятие» как средство разработки бизнес-приложений Morpheus Другие системы на рынке 1 26.12.2006 13:10
1С ищет стратегического инвестора Роман Кошелев Другие системы на рынке 1 16.04.2003 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
