Старый 16.07.2003, 10:17   #1
duz is offline
duz
Проблема при формировании и разнесении журналов
Помогите!!! SOS
Кто встречался с такой ситуацией при формировании и разнесении журналов любых.
Ошибка:
Невозможно создать запись в таблице "Бухгалтерские проводки" ('LedgerTrans') Запись уже существует
Номерные серии по журналам чистили не помогло
Может быть нарушается RecId
DUZ L
Старый 16.07.2003, 10:39   #2
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Встречался с подобным.
Это следствие неоткатившейся транзакции.
Попробуйте поискать записи в LedgerTrans с незаполненными обязательными полями и т.п. Иногда помогает.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 16.07.2003, 10:52   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Пол месяца назад случился похожий сбой.
Не создавались расходники/приходники - невозможно создать запись в RCashJournalTable.
Вылечить удалось следующим образом.
Создаётся компания (временная).
Делается переименование поля dataAreaId из текущей компании в временную (напрямую в sql) для таблиц LedgerJournalTable, LedgerJournalTrans, RCashJournalTable.
Создаётся расходник (теперь уже даёт создавать). Удаляется.
После этого dataAreaId переименовывается обратно. Удаляется временная компания.
Старый 16.07.2003, 11:02   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
У нас случались похожие вещи, правда проблема была не в журнале строк, а в журнале заголовков. Система некорректно определяла номер существующего журнала как не используемый. Помогало удаление проблемного номера из Номерная Серия - Список (Axapta 2.5).
Старый 16.07.2003, 11:05   #5
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
В нашем случае с номерными сериями было всё в порядке.
После двух часов копания удалось найти выход.
Старый 16.07.2003, 19:16   #6
duz is offline
duz
Исправили таблицу SYSTEMSEQUENCES (поле nextval)
Должно наверное помочь
DUZ L
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
