Старый 04.05.2009, 11:19   #1
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
Переезд на новый сервер
Ax3 sp6 и SQL2000. Переезжаем на новый сервер, в связи с этим возник вопрос:
1.Какую последнюю версию MS SQL мы можем использовать?
2.Можем ли мы использовать 64-x битный MS Windows 2003 (надо ли нам что то менять)?
Старый 04.05.2009, 11:48   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Не совсем в тему - но буквально недавно столкнулся с тем, что "простой" апгрейд с SQL 2005 SP1 до SQL 2005 SP3 затормозил исполнение ряда запросов (запросы были вне аксапты).
Точнее так сказать - те запросы, которые были криво составлены но "чудом" не висли - стали как и предполагалось - виснуть. Пришлось заняться оптимизацией.
Поэтому имейте в виду - что если заходите обновиться с SQL 2000 до SQL 2005 или SQL 2008 - то некоторые подводные камни Вам могут встретиться.
За это сообщение автора поблагодарили: decoder (1).
Старый 04.05.2009, 11:51   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от decoder Посмотреть сообщение
Подождите, кто переезжает на новый сервер, AOS или СУБД? Или они у вас на одном сервере крутятся?
Ms SQL Server 2008.
Для чего вам 64-битные винды, для AOS или СУБД? И в том, и в другом случае ответ - да, однако, при использовании 64-битной ОСи для СУБД имеет, наверно, смысл использовать и 64-битную версию того же Ms SQL Server, чтобы он мог более эффективно использовать всю имеющуюся оперативную память. AOS'у же (3-му) от 64-битной ОСи толку будет мало, потому что он все равно больше гига памяти переварить обычно не может.
Старый 04.05.2009, 11:57   #4
decoder is offline
decoder
Аватар для decoder
63 / 15 (1) ++
и AOS и СУБД и, конечно, на разных
PS: АОS пока на WindowsServer2003 крутится..
Последний раз редактировалось decoder; 04.05.2009 в 12:50.
aos, sql 2000, администрирование, железо, ax3.0
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
AOS - отдельный сервер? _scorp_ DAX: Администрирование 5 07.09.2007 13:29
Можно ли остановить AOS-сервер без остановки самого Сервиса? SergAY DAX: Администрирование 2 15.01.2003 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
