Старый 27.05.2009, 13:35   #1
Korus Axapta Retail: Потребительские свойства. Как можно отобрать номенклатуру с определенными значениями свойств?
Вопрос родился отсюда: Поделитесь пожалуйста опытом - Расширеная номенклатура
и отсюда Поделитесь пожалуйста опытом - Расширеная номенклатура
например, я продвинутый пользователь. я хочу в списке номенклатуры отобрать номенклатуру с неким свойством, у которого значения из нумерованного списка.
У вас емкость бутыли - это нумерованный список?
Если да, то я например, хочу отобрать всю номенклатуру с свойством "емкость бутыли" = "0.5".
Как я отбираю? Каковы мои действия? Можно инструкцию? (Желательно со скриншотами).
Появляется ли у меня где-нибудь выпадающий список для названия свойств? Появляется ли у меня где-нибудь выпадающий список для значений свойств, а я бы из этого списка выбрал бы 0.5?
Будет ли где-нибудь в инструкции подразумеваться, что пользователь должен знать наизусть какие-то списки?
Старый 27.05.2009, 13:46   #2
по просьбе Ivanhoe дублирую свое высказывание здесь
Во-во! Об подобном отстое я и говорю.
отобрать номенклатуру по этим свойствам нельзя.
остатков по этим свойствам нет.
в отчет фиг знает как выводить.
автоотчет не работает по ним по определению
lookup по свойствам - сущее издевательство над ядром (все вручную).
lookup для подстановки значений в свойства - только программно.
rls - фиг настроишь.
шаблоны записей - не работают.
экспортировать/импортировать - повесится можно.
стандартный функционал ни хрена о них не знает.
индексов по ним нормальных нет, тормоза страшные.
Как только начинаешь учить функционал понимать эти свойства, то сразу понимаешь, что было бы на порядок проще просто добавить пару-тройку специализированных полей в inventTable.
Точно-точно... Об этом я и говорю - программисты считают, что пользователям будет удобно... А им ни фига не удобно с этим геморроем.
См. Программистский подход.
Старый 27.05.2009, 13:49   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Из того, что я видел:
В справочнике номенклатур есть дерево, в котором есть ветка "Потребительские свойства", в нем перечисляются текущие свойства, например, вес, емкость бутыли, материал, цвет и т.п.
Выбираем "емкость бутыли" - отображаются возможные значения емкости, выбираем "0,5" - видим все номенклатуры с емкостью бутыли 0,5 и дополнительно можнм продолжить отбор по оставшимся потребительским свойствам.
Выглядит примерно так:
1 . Потребительски свойства
1.1. Цвет
1.2. Размер бутыли
1.2.1. 0,3
1.2.2. 0,5
1.2.2.1. Цвет
1.2.2.2. Материал
1.2.3. 0,7
1.2.4. 1
1.3. Материал
Ivanhoe as is..
Старый 27.05.2009, 13:50   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
как грязный анализ можно предложить использовать "Агент данных" (from DAX 4.0) "Основное"-->"Настройка"-->"Агент данных"-->"Агент данных".
Это функция глобального поиска ("Ctrl+F") по заранее настроенному списку таблиц и полей (в любом сочетании). После отработки поиска, можно пробежаться по его результату (откроется боковая панель глобального поиска справа) и прыгнуть в найденную запись таблицы.
Т.е. по запросу "0.5" поиск покажет все записи, поля которых содержат текст с 0.5 (нестрогое соответствие).
Список таблиц и полей, по которым нужно искать находится там же "Основное"-->"Настройка"-->"Агент данных"-->"Настройка таблиц"
Миниатюры
Последний раз редактировалось DSPIC; 27.05.2009 в 13:59.
Старый 27.05.2009, 13:57   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от mazzy
"Как только начинаешь учить функционал понимать эти свойства, то сразу понимаешь, что было бы на порядок проще просто добавить пару-тройку специализированных полей в inventTable."
Вы вдумайтесь в само название - "потребительские" свойства. Как вы верно привели пример " емкость бутыли" - но разве в прайсе мы эту емкость бутыли не хотим отобразить для клиента? И если нет - то 99%, что это не потребительское свойство, а какое то служебное ("параметры для контейнерных перевозок, параметры для растаможки, дополнительные производственные параметры, допустимость отгрузки без документов" (С)). Т.е. то, что клиенту неинтересно, и то что лучше добавлять отдельным полем в inventTable с отдельной логикой. А то что интересно клиенту - это вынесено в потребительское свойство - и в соответственно название. Ну а поиск, как вы уже догадались, идет просто по названию. "*0.5 л*" - примерно так.
Если к корусовским потребительским свойствам относится с этой точки зрения - то очень удобная штука. Пользователь уже не сможет написать "емкость поллитра", "емкость большая" и т.д.
Старый 27.05.2009, 13:57   #6
Какое дерево?
А можно скриншоты?
что значит "дополнительно можем"?
Я могу поискать по двум значениям одного свойства? Например, хочу найти бутыли "0.5" и "0.7"? А "0.5" или "0.7"? А поискать все емкости бутыли, кроме "0.5"?
А могу я выполнять поиск по нескольким свойствам? И, или, не...
А могу я комбинировать поиск/отбор по свойствам с поиском/отбором по другим полям?
Правильно ли я понимаю, что предлагаемый вами механизм отличается от стандартного и совместно со стандартным не работает?
Это хороший пример того, как один изврат порождает другой.
Старый 27.05.2009, 14:03   #7
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Хотим.
Я правильно понимаю, что в прайс пойдет не само свойство, а наименование, которое сформировано на основании свойств?
Если так, то я правильно понимаю, что не работает функционал наименований на разных языках? Что не работает функционал специализированных наименований для клиентов/поставщиков?
Это почему же?
Давайте подробнее.
Во-первых, почему "0.5 л", если свойство равно "0.5"
Во-вторых, откуда я продвинутый пользователь знаю что надо вводить "0.5", а не "поллитра"? Я ведь не зря спрашивал - должны ли пользователи помнить наизусть что-либо.
В-третьих, хочу обратить внимание, что фильтр, начинающися со звездочки неизбежно приведет к FullScan таблицы. Я об этом говорил в своем возмущении производительностью
как это не сможет? В поиске сколько угодно
И не найдет. И ему будет неудобно.
Об этом я и говорю.
Старый 27.05.2009, 14:06   #8
Те, кто говорят о поиске обычным текстом, пожалуйста, перечитайте проблемы 1Совских характеристик номенклатуры! http://1c.mazzy.ru/articles/smartquery/
Начиная со слов "Существенно также и то, что для рубашек и отверстий есть совершенно одинаковые для пользователя характеристики "Р40, Белый" с совершенно разным смыслом. Для рубашек - это белые 40го размера, а для отверстия - белое радиуса 40 мм."
Обратите внимание на дату публикации - 10.05.03
Бли-и-ин... Ну сколько ж можно на одни и те же грабли то наступать?!
Старый 27.05.2009, 14:09   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от mazzy
отобрать номенклатуру по этим свойствам нельзя..
Можно - отписался.
Сообщение от mazzy
Мне кажется это подпадает, под простую доработку, которую можно сделать на проекте. Причем, есть пример дерева по свойствам - прикруть его к форме запасов в наличии по аналогии, думаю, не составит труда.
Сообщение от mazzy
Что имеется в виду? Пример настраиваемого отчета - печать ценников.
Сообщение от mazzy
автоотчет по определнию мало что умеет и в стандарте все меньше вменяемых автоотчетов!
Сообщение от mazzy
Можно подробнее, что имеется в виду?
Сообщение от mazzy
Согласен, неудобно.
Сообщение от mazzy
Хм.. трудно представить себе штук 100 шаблонов ради заполнения нескольких свойств по умолчанию.. К тому же при создании номенклатуры, свойства автоматически создаются на основании ассортиментного классификатора.. но это уже другой "универсальный механизм"
Сообщение от mazzy
Интересно, в чем отличие от экспорта/импорта стандартных связанных таблиц по номенклатуре? Например записей в Местоположении номенклатуры?
Сообщение от mazzy
Стандартный функционал сам не всегда знает, что лежит правее или левее. Можно подробнее, что нужно?
Сообщение от mazzy
Чего не знаю, того не знаю. Но если уж высказано замечание, просьба сказать в какой версии продукта, при каких исходных данных, на каком оборудовании тормозит страшно? Желательно фактические подтверждения, надо же знать на что можно напороться
Сообщение от mazzy
Как только начинаешь учить функционал понимать эти свойства, то сразу понимаешь, что было бы на порядок проще просто добавить пару-тройку специализированных полей в inventTable..
Уважаемый mazzy, я так понимаю, вам приходилось учить функционал понимать эти свойства (речь про KORUS | Retail) - поделитесь, плиз, опытом?
Ivanhoe as is..
Старый 27.05.2009, 14:14   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно воспользоваться расширенным фильтром - присоединить таблицу потребительских свойств. И добавить фильтрацию по двум полям - "Свойство" и "Значение".
Только, само значение хранится как текст, по-этому и для фильтрации придется пользоваться экранировкой.
Для свойства можно указать, что значение - число. При сохранении будет проверяться на валидность. Но дробный разделитель (запятая или точка) сохраняется такой, какой введешь. Так что можно сохранять дробные числа как с разделителем точка, так и запятая (по крайней мере, для трешки это так).
Миниатюры
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.05.2009, 14:21   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Хотим.
Тут проблем нет. к LanguageTxt цепляется любая таблица. Оттуда и выводить в отчетности, как это и сделано штатно. Можно и имя и значение туда толкать
Старый 27.05.2009, 14:26   #12
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Давайте подробнее.
Ну я образно привела "л" - это может быть любая единица измерения принятая в вашей компании и забитая в настройки потрбительских свойств.
"должны ли пользователи помнить наизусть что-либо" - пользователи как минимум знают свой ассортимент. и то что эти бутыли в литрах - знать должны. Более того засчет "стандартизации" наименования - все запоминается быстро.
Не спорю. Критичность этого зависит от объема ассортимента.
Старый 27.05.2009, 14:30   #13
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
А кто мешает развести текстовку свойств или там добавить единицу измерения так, чтобы они все таки различались? Зачем создавать лишние проблемы?
Старый 27.05.2009, 16:34   #14
Можно - отписался.
э-э-э... не понял.
Сообщение от mazzy
остатки - простая доработка?... ну-ну.
то и имеется в виду.
берем отчет по остаткам товара. там есть код номенклатуры.
в этот отчет легко добавить наименование и/или любое поле из inventtable. с небольшими усилиями можно добавить поля из inventTablemodule.
Но как добавить колонки со свойствами, при условии, что они произвольные (где-то есть, где-то нет)?
Другими словами, я хочу отчет следующего формата:
Код, Наименование, Емкость, Свойство2, Кол-во.
Первая сложность, с которой сталкивается программист - вывести наименование в заголовок отчета. Придется программировать.
Вторая сложность, с которой сталкивается программист - выводить разные свойства, в разном количестве. А для этого придется дать пользователю интерфейс для управления выводимыми свойствами, а для этого придется...
Третья сложность, с которой столкнется программист - обеспечить безопасность выводимых свойств (кто-то не имеет права видеть некоторые свойства). Программисту придется наворачивать свою систему прав.
и т.д. и т.п.
В результате вместо простого drag-n-drop'а поля из inventTable в отчет получаем неимоверный объем доработок непонятно зачем. С сомнительными удобствами для пользователей
И это конечно же является поводом создавать еще универсальные механизмы, для которых автоотчет не работает
Сообщение от mazzy
ниже andy дал скриншот - там и объясню.
такой ответ означает всего-лишь, что вы никогда шаблонами не пользовались.
а не пользовались потому, что ваши механизмы не позволяют работать с шаблонами
шаблонов не должно быть много. пару десятков максимум.
даже такое количество шаблонов должно быть ограничено rls'ом.
Ни в чем. Обе одинаково сложно экспортировать/импортировать.
Обе таблицы экспортировать/импортировать одинаково сложнее, нежели одну inventTable
я говорил о стандартных группах, например, группа инвентаризации, группа нумерации. стандартный функционал их использует
а... как хотите... если вам не понятно, ну и фиг с ним.
Я не работал с Korus Axapta Retail. Я ж потому изначально и задал вопросы, а не начал говорить.
Но если вы думаете, что кроме коруса такой изврат никто не делал, то вы ошибаетесь
Судя по ответам... Что клиентские поделки, что корусовское решение - одинакового уровня проработанности. Щас еще andyD помучаю, вдруг ошибаюсь...
Нет, корусовские свойства - не пришлось, слава богу.
А вот подобные доделки у клиентов - неоднократно.
Старый 27.05.2009, 16:34   #15
Замечательно!!!!
Во-первых, спасибо за первый скриншот корусовского решения.
Во-вторых, я не зря изначально написал, что я продвинутый пользователь. Я как раз рассчитывал, что кто-то расскажет про добавление таблиц.
Теперь собственно вопросы к скриншоту:
1.
Когда я задаю критерий для поля "Свойство", то мне выпадающий список предлагается?
Если да, то какие свойства в нем перечислены? Можно ли на этот список наложить RLS? Будет ли список хоть как-то ограничен, если я укажу в критериях код номенклатуры? А два кода? (это про lookup по свойствам)
2.
Когда я задаю критерия для поля Значение, то мне предлагается выпадающий список?
Если да, то какие значения в нем перечислены? Только значения тех свойств, которые я ограничил в критерии для поля Свойства? Можно ли наложить rls на этот список? (а это про lookup для подстановки значений в свойства)
3.
Как задать фильтр на несколько свойств? С условиями "И", "или", "не"? (я об этом здесь говорил)
ЕЩЕ РАЗ вопрос: Будет ли где-нибудь в инструкции подразумеваться, что пользователь должен знать наизусть какие-то списки?
А я откуда должен помнить такие детали?
Это я и называю: пользователям неудобно
Пользователи должны знать свой ассортимент, согласен.
Но пользователи не должны знать особенности кодировки ассортимента в Аксапте!!!
Обратите внимание, как вы подменяете одно другим
То, что бутыли в литрах - не факт. Они могут быть в милиграммах или в lbs, если продажа идет в Америку.
Я говорю, что подобные универсальные свойства, построенные на подчиненных таблицах (любые: хоть разработанные у клиента, хоть корусовское, хоть 1Совские характеристики) будут обладать одними и теми же неудобствами для пользователей.
Стандартизация наименования не делает механизм универсальных свойств удобным, а просто заметает проблему под коврик.
А кто будет следить за различием?
Я правильно понимаю, что для работоспособности "универсального механизма" предлагаете кому то ввести новую обязанность - следить за уникальностью текстовки "универсальных свойств"? Вы хоть представляете последствия подобного решения для боль-мень крупной огранизации с развитой системой подразделений?
Типичный консультантский подход в худшем своем проявлении
Про консультантский подход
Старый 27.05.2009, 16:35   #16
DSPIC, твой комментарий говорит об одном - с подобными доработками тебе не приходилось работать. И слава богу - есть же счастливые люди на свете.
Старый 27.05.2009, 18:41   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Замечательно!!!!
1.
2.
3.
1. Да. Свойства задаются в отдельной таблице (Потребительские свойства товаров) - сколько их там будет, столько и увидишь. RLS включить можно.
Да - сделать еще один расширенный фильтр по лукапу (хоть по ассортиментному классификатору)
2. Нет. Rls настроить можно
3. Мы же в расширенном фильтре - с помощью его расширенных возможностей
Старый 27.05.2009, 18:58   #18
Т.е. я увижу все существующие в системе свойства? Даже если я хочу отобрать номенклатуру, у которой некоторых свойств нет?
2.1. Т.е. я должен сам помнить какие значения там есть?
2.2. Я должен сам помнить разрешенные сочетания "емкость"/"0.5", "процент жирности"/"12"?
2.3. Я должен сам контролировать ошибки неправильного указания типа "емкость"/"12"?
Я об этом и говорил - "неудобно". И это неудобство заложено изначально в саму технологию "свойств", "характеристик"
А RLS на что настраивается? на таблицу значений? или на таблицу возможных значений?
Другими словами, у коруса есть только одна таблица {Номенклатура, Свойство, ФактическоеЗначение} или есть еще вторая таблица {Свойство, ВозможноеЗначение}?
Если только одна, то как контролируется правильность заполнения значений?
Ну, например? Скобками? Можно показать просто скриншотом.
Если скобками, то пользователям не просто неудобно...
Если скобками, то это недопустимое решение даже для продвинутых пользователей.
Старый 27.05.2009, 19:08   #19
попробую подвести предварительные итоги для руководителей проектов, которые захотят внедрить у себя подобный "универсальный механизм".
замечательный универсальный механизм неизбежно потребует создания универсальных механизмов для:
  • печати свойств в отчетах
  • выбор выводимых в отчете свойств пользователем
  • ограничения прав к свойствам
  • интеллектуального lookup по свойствам
  • интеллектуального lookup по значениям свойств
  • поиска и отбора свойств с логическими операторами. Как одного свойства, так и нескольких свойств. Как в форме номенклатур, так и в других формах.
  • обеспечения правильности значений свойств
  • обеспечения уникальности кодов/наименований свойств (скорее всего здесь потребуется изменение штатного расписания и/или должностных инструкций у заказчика)
  • стандартизации наименований и свойств (обратите внимание: не желательно, а именно ПОТРЕБУЕТ!)
  • оптимизацию производительности для запросов с первой звездочкой. Например, "*0.5*"
Т.е., уважаемые руководители проектов, если вы начнете внедрять этот замечательный (на первый взгляд простой и дешевый в изготовлении и сопровождении) универсальный механизм, то будьте готовы к тому, что неизбежно вам придется портатить время на перечисленные задачи. Даже если вы не планировали такие работы изначально.
см. Про консультантский подход
Старый 27.05.2009, 20:11   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм. Раньше ты писал, что хочешь выбрать значение определенного свойства. Какая разница, есть у нужных номенклатур другие свойства или нет?
Или тебя смущает, что список может быть большим?
По поводу архитектуры
Таблиц свойств две:
  1. "Потребительские свойства товаров" - это список названий свойств с некоторыми ограничениями, которые накладываются на значения (тип, кол-во знаков) и дополнительной текстовой информацией, добавляемой в наименование товара.
  2. "Значения потребительских свойств для номенклатуры" - это таблица содержит сами значения и связь их с "Потребительскими свойствами товаров" и номенклатурами
Т.е. "Потребительские свойства товаров" и номенклатуры связаны отношением много-ко-многим через таблицу "Значения потребительских свойств для номенклатуры"
Для "Значений потребительских свойств для номенклатуры" есть дополнительная таблица, с помощью которой можно настроить ограничения на значения - организовать список возможных значений или задать их диапазон для чисел.
Эти ограничения привязываются так же к ассортиментному уровню. Т.е. можно задать одни ограничения для уровня "Пиво" (и его подуровней), а другие - для "Молоко" для одного и того же свойства
При вводе значения свойства можно выбрать его из списка доступных значений. При сохранении проверяется соответствие значения списку или диапазону
По поводу универсальности или нет - Корус не заявлял, что это универсальное решение.
Его предназначение - стандартизация заведения наименований товаров на основе некоторых правил. Эти правила и задаются потребительскими свойствами
То, что можно дополнительно фильтровать - это уже побочное явление, связанное с базовым функционалом Аксапты, а не с этим решением
шаблон
Можно ли такое сделать в Axapta ML DAX: Программирование 11 12.05.2005 11:46
Axapta Retail (вопрос по функционалу) ppy82 DAX: Функционал 3 04.04.2005 15:20
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Аксапта, заметки программиста Роман Кошелев DAX: Программирование 0 25.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
