Старый 01.06.2009, 14:03   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Запрет на создание действий задним числом
Привет всем!
Такой вопрос, используя процедуру onsave хочу проверить, что создаваемое действие не создается задним числом.. как можно определить текущую дату?
Подскажите пожалуйста..
Старый 01.06.2009, 14:22   #2
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
http://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp
http://about.me/fedorovigor
Старый 01.06.2009, 15:10   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Пример из SDK, Срабатывает на событие сохранение и производит определенные манипуляции
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc150868.aspx
Меняете скрипт на тот что вам нужен... например если дата меньше текущей установить текущую дату
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 01.06.2009 в 15:13.
Старый 01.06.2009, 15:36   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо, все получилось..!!!
Последний раз редактировалось Elka; 01.06.2009 в 15:39.
Старый 01.06.2009, 16:27   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Еще вопрос:
Поля дата начала сервиса и дата окончания не позволяют использовать onchange(), если я делаю проверку на onsave() , то для новых (создаваемых действий) все замечательно: раньше текущей даты-не сохраняем, если позже, то сохраняем.. Однако , если открывать ранее созданные записи, то изменить другие поля в них уже не получится, т.к не получится сохранить действие..
Можно наверно сравнивать с датой создания, и выполнять проверку, в случае, если разница между датами различается не более чем на час.. Как можно выполнить такое сравнение 2-х дат? Подскажите..
Старый 01.06.2009, 16:57   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, нужно просто вставить проверку типа формы:
var CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1;
var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2;
switch (crmForm.FormType)
   case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
    // делаем проверку даты начала
   break;
   case CRM_FORM_TYPE_UPDATE:
    // запрещаем изменить дату начала или не даем сделать ее меньше даты создания
   break;
И все же почитайте SDK. Этот пример я почти целиком взял оттуда.
Старый 01.06.2009, 17:29   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
   break;
   break;
Спасибо
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Автоматическое создание Действий сервиса Александр Соловьев Dynamics CRM: Функционал 4 24.01.2008 09:08
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Возможен ли импорт "Действий" в MS CRM Интроверт Dynamics CRM: Администрирование 0 26.04.2005 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
