Старый 16.06.2009, 12:38   #1
vienna is offline
vienna
? Интеграция с MOSS 2007
Добрый день! Есть такая проблемка: нужно чтобы документы которые загружаются в СРМ пользователями сохранялись в библиотеки документов Sharepoint.
P.S. В сети нашел аддон к срм http://www.mscrm-addons.com/Products...S/Default.aspx
Старый 16.06.2009, 13:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сочувствуем. В чем вопрос-то? Интеграция с шариком обсуждалась тут многократно, воспользуйтесь поиском.
p.s. В книжке Working With MS CRM есть пример того как можно сделать интеграцию без дополнительного кодирования.
Старый 16.06.2009, 13:22   #3
vienna is offline
vienna
Вопрос в том,как это можно реализовать???Попробывал сделать IFRAME в него вставил ссылку на библиотеку шарапоинта.....получилось,но мягко говоря не удобно
Старый 16.06.2009, 14:29   #4
Артем Enot Грунин
Ну, можно сделать в этой библиотеке обязательные для заполнения столбцы crmid и crmtype. Сделать по ним фильтр и скопировать его uri из строки адреса. Будет что-то вроде:
http://<yoursharepointserver>/crm/Account%20Documents/Forms/AllItems.aspx?View=
%7b443D4E24%2d9229%2d48A4%2d9EF9%2dB6C9810F836F%7d&FilterField1=Account%5fx0020%5fNumb
er&FilterValue1=1
Теперь при загрузке формы можно подавать в Iframe адрес страницы с параметрами фильтра и вы будете видеть только документы по конкретной записи.
А вот теперь сложность: надо как-то изгильнуться, чтобы при загрузке документа к нему цеплялись значения этих полей. Тут я только один выход вижу: программировать. Я думаю проще и правильнее всего будет создать свое веб приложение, которое будет правильно загружать ваши документы и правильно их показывать.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.06.2009 в 14:32.
Старый 16.06.2009, 16:36   #5
vienna is offline
vienna
создать свое приложение это узел на шарапоинте или просто с нуля????
Старый 17.06.2009, 10:42   #6
Артем Enot Грунин
Я бы делал на шарике. Всего то и нужно, что для конкретной библиотеки написать фитчу, которая бы реализовала "правильное" поведение кнопки "отправить документ".
Старый 17.06.2009, 13:35   #7
vienna is offline
vienna
Сделал IFRAME, подставил адрес библиотеки документов из шарапоинта.....Все работает,но получается что пользователь видет все документы,которые размещены в данной библиотеки...Как сделать сортировку тока нужной записи не пойму
ukcrm: Virtual PC 2007 Performance Tweaks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 16:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Интеграция CRM 4 с Project Server 2007 Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 3 26.06.2008 14:16
CRM 4.0, Vista, Office 2007 stor Dynamics CRM: Администрирование 4 23.04.2008 17:42
MS CRM 3.0 & MOSS 2007 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 1 27.12.2007 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
